Serienschalter Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 424481
rafaelneumann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Recklinghausen
mich treibt ein "kurioses" Problem in dieses Forum und ich hoffe, es angemessen beschreiben zu können.
In unserer Küche (Installation von 1999) werden mit einem Serienschalter von Gira folgende Verbraucher geschaltet: 1. Arbeitsplattenbeleuchtung mit 2 Neonlampen und 2. Kranzprofil mit 3 Halogenlampen.
Nun kommt es regelmäßig vor, dass es beim Ein- oder Ausschalten eines dieser Verbraucher richtig schön dumpf knallt und der FI herausfliegt. Innerhalb der Schalterdose "scheint" alles in Ordnung zu sein, also keine losen Kabel, blanken Stellen usw., zumindest optisch in Ordnung.
Kann es daran liegen, dass beide Verbraucher (also Halogentrafo und Neonlampe) Spannungen aufbauen und diese über den blauen Leiter wieder abgeben ?
Und wenn ja, gibt es dafür spezielle Schalter, mit denen man das Problem umgehen kann ?
Schönen Tag noch
Rafael Neumann
BID = 424503
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Willkommen im Forum!
Wenn ein FI Schalter auslöst, hat dies immer mit einem Fehlerstromproblem zu tun! Irgendwo in der Anlage wird ein Isolationsfehler, wahrscheinlich zwischen N und PE vorliegen.
Durch die Schalthandlung (induktiv) wird an diesem Punkt ein Schluß enstehen, und der FI auslösen.
Also muß dieser Fehler gesucht werden, mit einer Isolationsmessung sollte er sich finden lassen.
BID = 424508
SPS Schreibmaschine
Hallo Neumann,
wenn die Leuchten über Steckdosen geschaltet werden, einfach mal vom Netz Trennen. So kann der Fehler eingegrenzt werden.
Löst ein FI und oder Automat aus?
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Apr 2007 17:54 ]
BID = 424538
Hallo SPS,
es löst ein FI aus, und zusätzlich fliegt der Sicherungsautomat für die Küche in der Unterverteilung der Etage raus.
Beide Leuchtquellen werden über Steckdosen geschaltet, aber der Fehler tritt nur sporadisch auf; also z.B. einmal pro Woche . . . .
Rafael
-Hinweis von sam2:
Bitte derartige überflüssige Fullquotes vermeiden und schon gar nicht direkt IN ein Zitat hineinschreiben! (Ich habs entfernt und korrigiert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Apr 2007 20:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335940 Heute : 5508 Gestern : 12669 Online : 609 18.11.2026 10:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164368152618
