beim Licht ausschalten fliegt der FI
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 424360
kongoman
In unserem Geschäft befindet sich eine Deckenbeleuchtung von 40-50 Leuchtstofflampen (38W).
Hin und wieder kommt es vor, dass beim Lichtabschalten der FI fällt.
Hilft es vielleicht, wenn ich einen Kondensator parallel zum Lichschalter schließe?
BID = 424366
Lightyear
Was ist das für ein Fehlerstromschutzschalter..?
Da müsste eine Bezeichnung draufstehen so z.B. 40/0,03A oder sowas Ähnliches...
Und nein, ein Kondensator löst das Problem nicht, da ist Fehlersuche angesagt...
Kannst Du irgendwie eingrenzen (Gruppenschaltung) wo der Fehler liegen könnte..? Oder passiert das unabhängig davon, welcher Schalter betätigt wird? Oder gibt es nur einen einzigen Schalter?
Was sind das für Leuchten? konventionelles Vorschaltgerät, oder EVG? Nebenbei gibt es keine 38W-Leuchtmittel, das sollten entweder 36W- oder aber 58W-Leuchtmittel sein...
Einzel- oder Doppelleuchten?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 424375
kongoman
FI 40/0,03A
es gibt nur einen einzigen Lichtschalter
36W Einzelleuchten mit konventionellem Vorschaltgerät
BID = 424378
Lightyear
Sidn die Leuchten parallelkompensiert?
Wenn der Fehler nur sporadisch auftritt, wird das (ohne Erfahrung und entsprechende Messgeräte) eine langwierige Suche...
Wie oft tritt der Fehler auf? Täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder seltener?
Kannst Du den Fehler irgendwie Reproduzieren?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 424382
kongoman
Die Lampen sind reihenkompensiert.
Der Fehler tritt 2x pro Woche auf.
Der Lichtschalter ist ein Feuchtraumschalter, sieht irgendwie billig aus. Könnte es am Schalter selbst liegen?
BID = 424385
Nein, der Schalter kommt als Ursache nicht in Frage.
Sind die Lampen alle reihenkompensiert (das wäre technisch unsauber) oder doch ne Duo-Schaltung (nur jede 2. kapazitiv, die andere Hälfte induktiv)?
War der Effekt von Anfang an da oder trat er nachträglich auf?
Hängen an jenem FI noch weitere Stromkreise/Verbraucher?
BID = 424460
kongoman
Es sind nur wenige Lampen mit DUO dabei. Ansonsten sind alle Standard Lampen aus dem Baumarkt.
Am FI hängt zusätlich noch die Kellerbeleuchtung mit den selben Lampen, die allerdings nicht geerdet sind.
Der Fehler war von Anfang an da.
BID = 424462
Dann sag ich mal diplomatisch so:
Das sieht für mich nach einer nicht sauber geplanten und ausgeführten Installation aus.
Genauer:
Unsachgemäßer Eigenbau!
Denn kein Fachmann schaltet derart viele LS-Lampen direkt mit einem schlichten Installationsschalter und überkompensiert die Chose auch noch...
Empfehlung zur Fehlerlokalisation:
Isolationswiderstände messen lassen!
Außerdem:
Leistungsfaktor korrigieren. Lastschütz nachrüsten. Schutzmaßnahmen prüfen, Meßprotokoll anfertigen.
Frage:
Welche Schutzklasse haben die Leuchten (Gehäuse mit Metall oder allseitig Kunststoff)?
P.S.
Deine A-,D-,E-,K- und N-Tasten haben Aussetzer.
BID = 424769
kongoman
Könnte solch ein Blindleistungsregler den Fehler beheben? (zusätzlich zum Schütz)
http://cgi.ebay.de/Blindleistungsre.....75125
Schutzklasse I
BID = 424861
Nein.
BID = 424885
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
kongoman hat am 24 Apr 2007 12:40 geschrieben :
....Lampen aus dem Baumarkt....
...noch fragen Kienzle nein Hauser
BID = 424890
Fragen nicht, nur ne Anmerkung:
Daß die Lampen aus dem Baumarkt sind, schadet nicht (nur dem Geldbeutel des Käufers), entscheidender wäre, woher die Leuchten sind...!
Aber solange der Fragesteller die A-,D-,E-,K- und N-Tasten seiner Tastatur nicht repariert hat, werde ich sowieso nicht mehr in der Sache Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336090   Heute : 5658    Gestern : 12669    Online : 523        18.11.2026    10:22
