Sinusgenerator Präcitronic defekt
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 04 11 2026  12:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 424290
cateye030
Hallo Ihr,
ich habe nen Sinusgenerator von Präcitronic.
Ich vermute ich habe diesen durch zu starke Stromentnahme abgeschossen.
Das Fehlerbild ist: der Sinus wird nicht mehr odentlich zusammengebaut (siehe Bild). Die Amplitude kann man noch einstellen. Die Frequenz bleibt konstant bei 100 Hz. Wenn man diese umschaltet ändert sich nur die Kurvenform.
Hat jemand eine Idee was kaputt sein könnte, bzw. wie ich am besten vorgehe um den Fehler zu finden?
Ich fänds schade das tolle Teil wegzuwerfen.
Bitte helft mir
Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 424293
cateye030
hier ist das Bild.
BID = 424296
Schau dir erstmal das Netzteil an.
100Hz sehen nach Netzfrequenz hinter einem Brückengleichrichter aus.
BID = 424301
cateye030
Hallo perl,
heißt das dass evtl. ne Diode im Gleichrichter durchgebrannt ist?
BID = 424304
Wahrscheinlich nicht, aber zur Fehlerursache habe ich jetzt noch überhaupt keine Meinung.
Schau halt nach, ob die Ausgangsspannungen des Netzteils die richtige Größe haben und nicht verbrummt sind.
Hast du einen Schaltplan des Geräts ?
BID = 424390
cateye030
ich mach mich mal auf die Suche nach nem Schaltplan, wenn ich einen finde stelle ich Ihn mal online (ich hoffe ich mach mich dann nicht strafbar ;))
BID = 424423
cateye030
Bin fündig geworden auf der Seite:
http://www.raupenhaus.de unter der Rubrik "Saugstation".
Die haben dort auch noch jede Menge andere Schaltpläne.
@perl: Ich werd die Ausgangsspannung nach dem Netzteil heut abend mal unter die Lupe nehmen.
BID = 424434
cateye030
hier nochmal die Bilder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180731   Heute : 29828    Gestern : 65408    Online : 794        4.11.2026    12:17
