Labor Netzteil 30Volt 6,5A
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 424257
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
ich baue gerade ein Labor Netzteil. Das eigentliche Netzteil funktioniert auch so wie es soll. Dazu habe ich noch eine kleine Schaltung gebaut mit einem 12Volt Trafo zur Erzeugung von 9V und 12V mittels 78xx Festspannungsreglern. Das geht auch problemlos. Die 12V nutze ich für ein Relais womit ich am Haupttrafo 24Volt mit Mittelabgriff je nach Bedarf 12 oder 24 Volt in die Labor Netzteilschaltung schicke damit die Leisungstransistoren nicht zu sehr belastet werden. Die 9Volt benutze ich für 2 LCD Panelmeter (DVM Modul 210 Conrad)Mit dem einen messe ich den Strom des Labor Netzteils mittels einem Stromshunt 0,01Ohm und einem 1KOhm Wiederstand. Das funktioniert auch ohne Probleme. Nur die Spannungsmessung mit dem anderen Panelmeter funzt nicht. Der Spannungsteiler ist ein Präzisionsspannungsteiler 999KOhm und 1KOhm mit 0,1% Toleranz 200Volt Bereich. Daran kann es also eigentlich auch nicht liegen. Wenn ich das Labor Netzteil einschalte und mit einem Multimeter messe, dann habe ich bei 4,8Volt am Multimeter schon eine 20Volt Anzeige am LCD Modul. Hab das Ganze auch schon mit einem 10MOhm 10KOhm Spannungsteiler probiert. Das geht aber auch nicht. Liegt es etwa daran, daß beide Panelmeter an dem gleichen 7809 sitzen für die Versorgungsspannung. Ich weis langsam nicht mehr weiter. Wenn jemand eine Idee hat bitte posten.
Doc
BID = 424262
Racingsascha
ja, das liegt daran dass die beide an der gleichen Spannung hängen. Die brauchen beide eine extra Trafowicklung mit Stabi.
Fnord schläft nie.
BID = 424271
DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
dann muss ich einen zweiten Trafo mit einem 7809 dazusetzen. Dann geht es. Kann ja mal probieren das andere Panelmeter von der Versorgung zu trennen so das nur das Spannungsmodul aktiv ist. Dann müsste es ja gehen die richtige Spannung abzulesen.
Oder reicht ein separater 7809 mit Stabi.
Doc
BID = 424273
Racingsascha
hmm wenn du es irgendie provisorisch dranfummeln kannst, kannst du das probieren. wenns dann immernoch nicht geht, muss wohl ein extra trafo her
Fnord schläft nie.
BID = 424277
Durch das Amperemeter ist die zu messende Spannung galvanisch mit der Betriebsspannung des Voltmeters verbunden. Wenn du das Amperemeter von der Versorgungsspannung trennst müßte das klappen.
Ein separater Stabi reicht nicht aus, der biétet ja keine galvanische Trennung. Die Versorgungsspannung der Panelmeter darf keine Verbindung zu irgendeiner anderen Spannung haben.
Die Spannung muß entweder aus einer eigenen Trafowicklung oder aus einem DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung kommen.
BID = 424280
DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
dann baue ich ein kleines Board mit eigenen Trafo und einem 7809 dazu. Darauf kommt es auch nicht an.
Danke an euch, bis dann Doc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446395   Heute : 1750    Gestern : 20435    Online : 886        22.11.2026    2:56
