bau eines netzteils
Serverzeit: 01 11 2026  19:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bau eines netzteils
BID = 31027
kirchenjunky
hallo!
ich bin neu im forum und muss echt feststellen das es hier super ist!
jetzt aber zu meinem anliegen.
ich habe einen ringkerntrafo mit 2x35V / 2x3,71A.
ich möchte mir jetzt ein netzteil mit 1-30V / 0-5A ( oder 6A ) bauen. hat hier irgendjemand ein paar schaltpläne für solche netzteile? das netzteil sollte einstellbare spannungs und strombegrenzung haben!
ich habe wohl einen schaltplan nur da darf ich nicht mehr als 29,5V AC
drauf geben da sonst nach der gleichrichtung und kondesator fast 50V an der Schaltung liegt.
würde mich über antworten von euch freuen!!
mfg daniel
BID = 31077
catweasle
Ich werd mal nachschauen, hab hier diverse Schaltbilder mit einstellbarer spannungs und strombegrenzung. Muß mal schauen ob für Deine Angaben was dabei ist.
BID = 31080
Val
Zur Homepage von Val ICQ Status
ich hab eins mit verstellbarer spannung (via Poti) und Strombegrenzung müsstest du einfach die z-Dioden nach wunsch auswechseln, ziemlich einfaches Modell
BID = 31105
Gasa11
Könntet ihr mir wohl auch die Schaltpläne schicken?
Ich habe nämlich das gleiche Problem.
Danke schonmal
BID = 31116
Lehrranzen
Moin Moin
@Kirchenjunky
Ich hab das PS 9031 von ELV (war ein komplettbausatz für 299€) mit 0-30V und 0-10A, ist allerdings mit Längstransistoren und kein Schaltnetzteil --> du hast damit keinen besonderen Wirkungsgrad...
Es gibt von ELV einen Bausatz der beschränkt sich nur auf Regelung von dem was der Trafo ausspuckt (kannst du auch bei ELV oder Conrad kaufen, kostet dort jeweils knappe 100€)
http://www.elv.de/service/manuals/N.....e.pdf
Ist im Grunde die Basis des PS 9031 bis auf das die Anzeigen von Strom und Spannung fehlen!
Der einzige nachteil an diesem ding ist das du noch einen kleinen Trafo bräuchtest der dir 2x 8V mit je 0,1 A liefert (da ich annehme das dein Trafo das nicht tuen tut... )
@Gasa11
da du ein 12V-Netzteil hast würd ich sagen probiers mal mit den Schaltreglern von Linear Technology z.B. dem LT 1074, der stein kostet zwar rund 10€ aber der benötigt keine allzu große Aussenbeschaltung (vielleicht 10 Bauelemente wenns gut kommt)
Ich hoffe nur das die Eingangsdspannung hoch genug ist da in dem Datenblatt von 15V-Eingangsspannung und 5V-5A Ausgang die Rede ist?!?
Datenblatt kannst du dir z.B. bei Reichelt runterladen; in den Datenblättern findest du auch einige Schaltungsbeispiele
mfg Christian
Meinungsaustausch ist wenn jemand mit eigner Meinung zum Chef geht und mit dessen Meinung wieder herauskommt...
BID = 31132
kirchenjunky
hallo,
danke für die antworten!!
@Lehrranzen
danke dafür nur der schaltplan ist mir etwas zu aufwändig suche etwas simples weil ich das ganze auch noch auf eine lochrasterplatine umbauen muss!
so etwas wie hier wäre nicht schlecht:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
nur bei diesem schaltplan habe ich die begrenzungf mit der eingangsspannung von 29,5V AC. ideen wie man diesen schaltplan mit 35V AC machen kann??
@Val
währe nett wenn du mir den mal schicken könntest!
@catweasel
freu mich über antworten!
BID = 31159
Val
Bin erst am Donnerstag wieder in der Firma (hab's dort gespeichert) werd's dann senden
BID = 33906
stehwelle
brauchst Du wirklich 1V und 5A, oder so?
Das würde bei Deinem Netzteil so etwa 300W - Wärme
erzeugen! Die mußt Du erstmal abführen.
Also bitte keine sinnlosen Forderungen stellen.
Hier mal eine einfache gute Schaltung für ein
Netzteil.
Hochgeladene Datei : FET-Netzteil.rar
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194009571   Heute : 59672    Gestern : 69773    Online : 458        1.11.2026    19:25
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
