Siemens WäTro Kondensationstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Kondensationstrockner |
BID = 423926
volker70 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Inning
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kondensationstrockner
S - Nummer : WT72000IG/02
FD - Nummer : 7702
Kenntnis : Komplett vom Fach
wie schon im Typ angegeben habe ich einen Siemens Kondensationstrockner. Seit einiger Zeit läuft mir aber an der Luftkanal-Rückwand unten am Gebläse einiges an Waser aus!!
Die Pumpe funktioniert und fördert Wasser nach oben in den Behälter. Der Schlauch ist frei und dicht. Das Gerät trocknet auch ganz normal. Der Luftkühler ist sauber und "frei"! Es bildet sich meiner Meining nach zu viel Kondenswasser im Luftkanal vor dem Heizregister, aber warum??
Da ich bis vor 13 Jahren diese Geräterepariert habe, bin ich jetzt am verzweifeln, ich weis nicht mehr weiter!!
Ich währe für jeden Tipp dankbar!!!
Volker
BID = 423999
alexis-007 Schreibmaschine
trockne mal mit betätigter Schontaste.Das verringert die Heizleistung und es kann sich nicht so viel Kondensat bilden.
BID = 424007
danke für den Tip, aber auf Schontaste ist es genau das gleiche!!
BID = 424112
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Mit wie hoher Schleuderdrehzahl läuft der Waschautomat? Ist die Wäsche eventuell zu feucht? Wurde der gesamte Warmluftkreis überprüft (Verflusung) Schaltet die Elektronik beide Heizkreise korrekt? Wird die Heizung weggeschaltet und die Heizleistung nach dem ersten Aufheizen runtergeschaltet?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466131 Heute : 21511 Gestern : 20435 Online : 303 22.11.2026 23:13 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178589820862
