bosch WaMa woh4210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa bosch woh4210 |
Fehler gefunden
BID = 423845
Michimaus24 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: ronnenberg
Hersteller : bosch
Gerätetyp : woh4210
Hallihallo, habe ein großes Problem!
Ich kenne mich rein technisch überhaupt nicht mit Waschmaschinen aus und ich glaub fast, es ist nichts Schlimmes kaputt an der Maschine, aber, da ich mich nicht auskenne, werde ich mir wohl eine Neue kaufen müssen, außer ihr wisst Rat!
Bosch WOH4210!
Seit ca. 2 Tagen hat sie so komische Geräusche beim Waschen gemacht, als ob Metall an Metall reibt! Und seit gestern dreht sich die Trommel nicht mehr! Sie macht sonst alles noch, außer dass sich beim Wasche die Trommel nicht dreht!
Kann das irgendwie an den Motorkohlen liegen oder hat das damit gar nichts zu tun?
Liebe Grüße von der Michi
BID = 423856
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi Michimaus24,
so wie du den fehler beschreibst könnte es tatsächlich an den Motorkohlen liegen, oder es blockiert etwas die Trommel! Versuche doch zunächst einmal die Trommel per Hand zu drehen!
Wenn sich die Trommel jedoch leicht drehen lässt müsstest du, um die sache mit den Kohlen zu überprüfen zunächst die Maschine aufschrauben (Die Rückwand abnehmen und natürlich vorher unbedingt den Stecker ziehen!!!), den Antriebsriemen abnehmen und den Motor ausbauen! Die Kohlen sollten dann noch eine Länge von etwa 2cm haben! Wenn nicht, könntest du es mit neuen Kohlen versuchen und die Maschine sollte wieder laufen! Auch müsstest du dir den Kommutator anschauen! Dieser sollte silbrig glänzen! Wenn er hingegen schwarz und matt ist, müsstest du ihn erst reinigen, damit er wieder ordnungsgemäß funktioniert!
Wenn du jedoch sagst das su von solchen Maschinen nicht so richtig Ahnung hast und diese Arbeiten doch schon ein gewisses Verständnis von der Materie erfordern, empfehle ich dir am besten einen bekannten der vielleicht etwas mehr ahnung davon hat hinzuzuziehen, sonst könnte unter umständen noch etwa passieren und das wäre ja nicht in unserem sinne!
Viele liebe Grüße,
Daniel
BID = 423945
volker70 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Inning
dieses Schleifen kommt mit Sicherheit von einem BH-Bügel der zwischen Trommel und Laugenbehälter hängt!!
Wenn er nicht durch die Löcher rausschaut hilft nur ein Kundendienst!!!!!
BID = 424030
Vielen Dank für Deine schnelle Nachricht!
Mein Freund hat die Maschine heut mal auseinander genommen, kennt sich aber auch net wirklich damit aus!
Er meinte, nachdem er die Geräusche gehört hat, die sie macht, dass sich das (ich hoffe, es lacht jetzt keiner  genauso anhört wie wenn die Kohlen bei seiner Flex kaputt gehen!
Das Problem ist nur, wir sind an die Motorkohlen nicht rangekommen; es lässt sich leider nur die seitl. Verkleidung abnehmen und mein Freund hatte leider nicht mehr viel Zeit und wie gesagt auch nicht so die Kenntnisse von Waschmaschinen! Werde mir wohl nen Fachmann holen müssen oder eine neue M. kaufen!
Oder weißt Du viell. wie man da am besten an die Kohlen kommt?
Liebe Grüße.... Michi
BID = 424037
alexis-007 Schreibmaschine
such mal nach der E.Nr. vom Gerät.
Eventuell kommen wir dann weiter.
BID = 424122
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
volker70@ : dieses Schleifen kommt mit Sicherheit von einem BH-Bügel der zwischen Trommel und Laugenbehälter hängt!!
Woher bist Du Dir so sicher. Und warum sofort den Kundendienst holen, auch ein BH-Bügel rausholen wäre kein grosses Problem.
Bitte etwas qualifizierter antworten!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466275 Heute : 21655 Gestern : 20435 Online : 374 22.11.2026 23:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0208120346069
