Miele WaMa W961 PrimaveraW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W961 PrimaveraW |
Fehler gefunden
BID = 423924
mimatoma Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frankfurt
Gerätetyp : W961 PrimaveraW
S - Nummer : 00/48561611
Typenschild Zeile 1 : Typ HW 02-2
Mein Mann bosselt gerade an unserer Wama rum.
Folgendes Problem
Die Waschmaschine läuft zu Beginn tadellos.
Wasser läuft ein, kein Blinken.
Vor einigen Tagen viel mir dann nach Ende des Waschgangs auf das die Leuchte"Waschen" blinkt.
Gestern bemerkte ich dann erst, das die Waschmaschine nicht heizt.
Tage zuvor als mir das Blinken auffiel,habe ich die Siebe gereinigt, am Wasserhahn und am Maschineneingang.
Danach Flusensieb gereinigt.
Stecker mal gezogen und wieder rein.
Danach dachte ich es geht wieder.
Bei einem Waschgang war ich mir eigentlich schon fast sicher alles sei ok- kein Blinken.
Ich wasche Wäsche mit 60 Grad Hauptwäsche,Feinwäsche 30-40 Grad und Woll-und Mischwäsche.
Bei Kochwäsche und Feinwäsche war gestern auf jeden Fall das gleiche Problem.
So nun die Frage.
Nach was schaun wir am besten zu erst.
Vielleicht weiß jemand schon was es sein kann.
Wir hatten die Heizung in Verdacht, lasen dann aber es gäbe 2 Heizungen. Die können doch nicht beide gleichzeitig defekt sein.(kann es sein dass es bei einem bestimmten Waschprogramm funktioniert?)
Habe alle Informationen dieser Waschmaschine aus dem Forum mal ausgedruckt.
So mal schaun, wir machen das Teil mal auf.
Schaltplan ist wie beschrieben in der Innentür.
Wäre klasse wenn jemand helfen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimatoma am 22 Apr 2007 12:39 ]
BID = 423936
Jürgen288 Inventar
Hallo Mimatoma,
| | Vor einigen Tagen viel mir dann nach Ende des Waschgangs auf das die Leuchte"Waschen" blinkt. |
Wichtig ist die Aussage , dass nicht gleich zu Programmanfang die LED Hauptwäsche blinkt!
| | Nach was schaun wir am besten zu erst. |
Prüfen, ob zu Startbeginn die Heizung 230V bekommt.
Wenn ja, die beiden Heizungen sind in Reihe geschaltet, hier mal die Anschlüsse abziehen und die beiden Heizungen auf Widerstandwerte messen.
Wenn nein, schaltet das Heizungsrelais K1/1, die Luftfalle, deren Verbindungsschlauch z. Druckschalter u. Druckschalter selbst überprüfen.
Schaltplan ist wie beschrieben in der Innentür. |
Gib uns hiervon die Teil- u. TI-Nr. noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 423942
Hallo Jürgen
TI-NR. 11-9.1.1
Teilenummer 5432420
Schaltplannummer: 32237
NTC Widerstand gemessen: 17 kOhm
Heizungswiderstand gemessen: unendlich
also Heizung kaputt- Frau glaubts nicht
Ergänzend noch Ihre Aussage..Waschen bei Kochwäsche 60Grad dauerte ewig und Knackendes Geräusch(schaltendes) beim Starten.
Am Relais 230V
Frage:
Startbeginn 230V prüfen, wie?
Kann nichts passieren, wenn Front geöffnet ist?
Kann ich den Keller danach wischen .
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimatoma am 22 Apr 2007 14:48 ]
BID = 423951
Hallo Jürgen, ich habe die Teilenummer gefunden und eingetragen.
Kann man so die Maschine mit geöffneter Vorderwand prüfen wie hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....33667
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimatoma am 22 Apr 2007 15:19 ]
BID = 423987
So nochmal ergänzend:
Maschine vorerst nochmal zusammengeschraubt,
haben jetzt extra auf Programm kalt gewaschen um noch mal zu Testen.
Beim Spülgang blinkt schon "Waschen"
Nun grübeln wir ob man so die Heizung doch ausschließen kann.
Ansonsten hätten wir morgen schon bestellt.
Wichtig wäre wirklich wie man die Maschine mit geöffneter Fronttür testet ohne dass Wasser hinaus schwappt.
Wenn es so weitergeht kann ich die Wäsche auch im Bach waschen  *grins*
Kaltwäsche ist wirklich nicht so das Wahre
BID = 424035
Jürgen288 Inventar
Hallo Mimatoma,
| | Nun grübeln wir ob man so die Heizung doch ausschließen kann. |
Was soll es da auszuschließen geben, an den Heizungsstäben wurde doch kein Widerstandswert gemessen!
Die Heizung ist damit auszutauschen! Zu prüfen ist noch, ob beide def. sind.
| | Heizungswiderstand gemessen: unendlich |
Sind beide Heizungen unterbrochen, oder nur eine (links/rechts)?
Auf der Abgangsseite -zur Heizung- auch?
| | Startbeginn 230V prüfen, wie? |
Du bist vom Fach u. es wird Dir doch möglich sein, direkt an der Heizung u. an den beiden geschalteten Heizungsanschlüssen, die beiden Meßstrippen anzubringen u. nach "außen" an das Multimeter zu führen.
Damit wollen wir prüfen, dass "nur" ein Heizungsstabfehler vorliegt u. keine Volgefehler anstehen.
Gruß Jürgen
BID = 424622
Heizung war defekt, Relais auch gleich mit ausgetauscht, da ich nicht sicher war. Messe es so mal durch.
Klappt alles wieder prima.
Vielen Dank für die Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315160 Heute : 9939 Gestern : 12485 Online : 225 16.11.2026 18:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,035628080368
