Kopfschmerzen nach löten?!
Serverzeit: 22 11 2026  19:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037)
BID = 423885
Luke Skylöter
hi leute, mir ist heute aufgefallen das ich so gut wie jedes mal nach dem löten kopfschmerzen habe...woran könnte das liegen und was kann ich dagegen tun???
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 423889
olfi13
Besseres Licht, eine Absaugung oder nicht soviel saufen nebenbei.
Gruß, olfi
BID = 423893
Also wenn ich abends einen zuviel verlötet habe,habe ich morgens auch Kopfschmerzen.
Was ist daran so ungewöhnlich
Im Ernst:lötest du bleifrei?
Wir hatten hier kürzlich einen Fred,da hat einer noch wesentlich schlimmere Krankheiten von den Dämpfen des neumodischem Flußmittels bekommen.
Aber mach dir nichts draus,gibt bald ein neues Krankheitsbild.
ROHS-Konformes Unwohlsein
BID = 423911
Racingsascha
falls du keinen Absauger mit so nem Aktivkohlefilter hast (was warscheinlich der Fall ist), kannst du ja auch nen kleinen Ventilator rückwärts hinstellen, der saugt den Flussmitteldampf von dir weg. Ich hab mir mal einen 80er Lüfter aus nem alten PC-NT geklaut und ihn in ein Lego-Klappmechanismus eingebaut. im Sommer bläst er zu mir, beim löten saugt er die Dämpfe weg Wobei mein derzeitiges Lötzinn doof ist, das hinterlässt en haufen Ruß auf der Spitze
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 22 Apr 2007 10:02 ]
BID = 423929
Racingsascha hat am 22 Apr 2007 10:00 geschrieben :
Und ich dachte schon,ich bin seit neuestem zu blöd zum löten.ISt bei mir auch so,mache mehr Spitze sauber als ich zum löten kommen.Wo hast deins her?Auch von R.....lt?
BID = 423940
Racingsascha
ne ich hab meins vom Radio Krauss in Heilbronn, ist mehr oder weniger Noname-Standard-Lötzinn. Mein vorheriges (250g-Rolle) hat so gut wie garnicht gerußt, wo das herkam weiß ich nicht, vermutlich aber vom C. Habe derzeit ne 4mm Ersa-Lötspitze drin, ist echt gut 5 Stück für 5€, kann man echt nix sagen. Im Gegensatz zu der Spitze die mein Vater selbergemacht hat, die war komplett schwarz
Fnord schläft nie.
BID = 423965
psiefke
Mit Stannol HS10 (S-Sn60Pb38CU2) hab ich noch nie Probleme gehabt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 423989
Luke Skylöter
hmmm hab mir so 3 80mm pc lüfter eben zusammengemetzgert (mit kabelbinder, sieht toll aus), besorge mir noch vom baumarkt ein kohlefilter und klemme es dahinter (nebenbei: ich schlafe auch in dem zimmer, hab beim löten aber immer ein fenster auf kipp). ich benutze so ein lux lötzinn (S-Sn60Pb40), hab ich das richtig verstanden, dass das flußmittels, das im bleifreiem lötzinn vorhanden ist noch gifftiger ist als die bleihaltigen lötzinne?!
Murphys Law:
BID = 423998
Racingsascha
gut möglich dasses giftiger ist, muss ja irgendwie das Blei ersetzen Bleifreies Lot schmilzt ja erst bei höheren temperaturen. am besten wäre es, sich verbleites Lötzinn auf Vorrat zu kaufen, wer weiß wann es auch im privaten Bereich verboten wird
Ich meine es hat sogar ganz ok gerochen, als ich es zum ersten mal benutzt habe, dachte ich es riecht wie Cola
Fnord schläft nie.
BID = 424083
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hab schon in anderen Foren davon gelesen, daß durch die höhere Temperatur beim bleifreien Löten Formaldehyd aus dem Flußmittel entstehen kann.
Bei mir daheim löt ich noch ausschließlich mit Bleilot (Standard-Zeuch Sn60PbCu2, Hersteller unbekannt).
Auf Arbeit gibts seit zwei Jahren nur noch bleifrei.
Vanilleduft kenn ich auch. ^^
Ich puste den Qualm einfach weg. Beschwerden hatte ich bislang noch keine.
BID = 431953
faustian.spirit
Also ich kenne Probleme mit Kopfweh und Dünnsch....liff beim Durchlöten mancher Kupferlackdrahtsorten , insbesondere eher heiss zu lötende Sorten z.B. aus TV-Ablenkspulen ...
Laut einigen Datenblättern sollte die Isolation auf den hitzebeständigeren Sorten ja Polyimid sein (dass doch angeblich nicht toxischen Rauch erzeugt)?
Bei PU-isolierten Sorten hab ich die oben beschriebenen Effekte nicht beobachtet (obwohl die Verschwelungsprodukte von dem Zeug theoretisch hochgiftig sind)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460062   Heute : 15433    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    19:37
