Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 423787
gregnodi
Gerätetyp : G 590 SC
Hallo Experten,
ich habe einen Geschirrspüler MIELE G590 SC seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Bis auf eine defekte Heizung, die ich gewechselt habe, läuft diese Maschine seit ca. 15 Jahren problemlos und störungsfrei.
Seit ca. 4 Wochen haben wir allerdings ein Problem mit der Programmsteuerung: Im Trocknungsvorgang steht noch Wasser unten in der Maschine, wahrscheinlich hat auch der Klarspülvorgang nicht ordnungsgemäß funktioniert, da das Wasser trüb ist und das Geschirr Spülmittelspuren aufweist.
Vor zwei Wochen hat ein MIELE-Servicetechniker die Laugenpumpe ausgetauscht, da sie seiner Ansicht nach die Ursache des Mangel ist. Nach Tausch der Pumpe, die meiner Ansicht nach nicht defekt war, trat der Fehler weiterhin auf.
Die erneute Anforderung eines Servicetechnikers ergab die Diagnose, dass das Schaltwerk defekt sei, da an der genannten Pumpe nur sporadisch 230 V ankamen, der Wert schwankte zwischen 120 und 230 V.
Bevor ich dieser Diagnose glauben schenkte, überprüfte ich selber das Schaltwerk, in dem ich es nahezu vollständig aufmachte und alle Schaltkontakte einer Sichtprüfung unterzog und einen Hauch von Kontaktspray hineingab. Der Fehler trat immer noch auf.
Seit heute habe ich ein gebrauchtes, auf Funktion geprüftes, Schaltwerk eingebaut und der Fehler tritt immer noch auf.
Häufig läuft die Wasserpumpe auch im ersten Spülgang nicht ordnungsgemäß an, sodass ich den Wahlschalter auf AUS drehe, das Schaltwerk durchlaufen lasse und danach das Programm neu starte.
Da ich keinen Schaltplan habe und nicht vom Fach bin, bin ich an dieser Stelle ratlos.
Wer kann mir helfen?
Gruß Gregor
BID = 423855
Jürgen288
Hallo Gregor,
Du gibst an kein Meßgerät zu haben!
Um unterscheiden zu können, ob der "Pumpfehler" mech. o. elektrich ist, ist unumgänglich, dass gemessen wird, ob die Ablaufpumpe 230V bekommt!
Wurde schon die Luftfalle u. das Rückschlagventil unter dem Feinsieb gereinigt, ebenso die Schlauchverbindung u. der Niveauschalter-Überlauf auf Funktion geprüft?
Gruß Jürgen
BID = 423918
gregnodi
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Ein Meßgerät habe ich, wo befindet sich die Ablaufpumpe, wenn ich den Maschinenkörper unten im Sockel geöffnet habe?
Die Siebe und die Ablaufmimik habe ich komplett gereinigt.
Aus meiner Sicht handelt es sich um ein elektrisches Problem, da ich durch Drehen des Programmwahlschalters bzw. durch Neustart des Programms die Funktion der jeweiligen Pumpen veranlassen kann. Haben die Pumpen einen vorgeschalteten Kondensator oder ein Relais, dass möglicherweise nicht zuverlässig schaltet?
Wer kann mir eventuell einen Schaltplan der Maschine zukommen lassen?
Gruß Gregor
BID = 423921
gregnodi
So, ich glaube, ich habe in meinem ersten Beitrag den Begriff Laugenpumpe erwähnt, dies scheint wohl die Ablaufpumpe zu sein. Ich habe den kleinen Stecker mit den beiden blauen Kabeln abgezogen und die Spannung dort gemessen. Diese weist ca. 100 - 160 V auf, d.h. diese Pumpe läuft nicht zuverlässig an.
Die blauen Kabel laufen auf eine Steckerplatine vorne rechts. Mehr kann ich nicht erkennen. Gibt es noch ein elektronisches Bauteil zwischen Schaltwerk und Pumpe, das defekt sein könnte?
Gruß Gregor
BID = 423932
Jürgen288
Hallo Gregor,
Stecker der Ablaufpumpe (AP) ist im Anhang gekennzeichnet.
Dies sollte der Verteiler sein.
Der Stecker ist dann bei 35-36 gesteckt.
Die Ansteuerung (230V) kommt von 4 auf der rechten Seite.
Ein Meßpunkt für die AP ist die 52.
4 u. 52 gegen den Meßpunkt 50 messen.
Auch die beiden Stecker u. Leisten von der AP u. Programmkontakte prüfen.
Den Schaltplan findest Du hinter der Sockelleiste -oben rechts von der Flachbandleitung -wenn keiner schneller war-.
Gruß Jürgen
BID = 424036
gregnodi
Die Ablaufpumpe habe ich im Reinigungs- und Klarspülvorgang geprüft, 52 - 50, hier lagen die 221 V an. Allerdings mußte ich feststellen, dass die Spülpumpe leichte Aussetzer beim Pumpen hatte und das Relais, Foto vorne links, klackerte. Könnte dieses Relais defekt sein?
Gruß Gregor
BID = 424039
gregnodi
Zum Beginn des Trocknungsvorgang befand sich noch Wasser im Maschinengrund. Das Relais klackerte und schien schalten zu wollen, löste aber keinen Pumpvorgang aus. Ich glaube das ist die Fehlerursache?!?
Gruß Gregor
BID = 424057
Jürgen288
Hallo Gregor,
Du hattest doch direkt an der AP nur 100-160V.
Ist das Problem jetzt beseitigt.
Was war mit dem Meßpunkt 35-36 u. an der AP direkt?
Mit Spülpumpe meinst Du doch die Umwälzpumpe (UP), richtig?!
Das Relais ist das Heizungsrelais u. muss, wenn die Umwälzpumpe (UP) Aussetzer hat, abschalten!
Bekommt die Pumpe bei den Aussetzern kurzfristig keine 230V?
Wenn doch, solltest Du mal den Eimertest machen, den Heizungsniveauschalter prüfen u. deren Anschlußschlauch reinigen.
Wie hoch steht das Wasser nach dem "Wasserziehen" im Spülraum?
Vor den Reinigungsarbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 424134
gregnodi
Die AP hat halt mal die 220, mal weniger Spannung, insbesondere beim Klarspülgang und vor dem Trocknen. Die UP habe ich noch nicht gemessen, wie gesagt, die Schaltvorgänge klingen abgehackt, d.h. der Pumpvorgang endet z.T. abrupt.
Ich teste noch mal die Ablaufsituation.
Gruß Gregor
BID = 425732
gregnodi
Das Heizungsrelais macht dubiose Geräusche und blitzt im Inneren, ich glaube das ist auch eine Ursache für die Störungen im Programm, wer kann mir eine Beschaffungsquelle und die Bezeichnung nennen?
Gruß Gregor
BID = 427143
gregnodi
Jetzt habe ich das Heizungsventil gewechselt, aber der Programmfehler tritt nach wie vor in folgender Form auf:
Nach der Programmwahl läuft direkt nach dem Programmstart und auch während der Vorreinigung weder die Ablauf- noch die Umwälzpumpe an, erst im Reinigungsmodus läuft die Umwälzpumpe. Wo sitzt diese Umwälzpumpe genau und welche Funktion haben die gezeigten Bauteile?
Wer kann mir noch einen Tipp geben?
Gruß Gregor
BID = 427221
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gregor,
die Bauteile auf dem ersten Bild sind sogenannte Klixons (Fest-Temperaturregler / Bimetall-Sprungthermostaten) und auf dem zweiten Bild ist der Heizungsniveauschalter zu sehen. Diese werden nichts mit dem gemeldeten Fehler zu tun haben.
Vielmehr vermute ich Spannungseinbrüche am Netzanschluss der Maschine.
Kannst Du dein Meßgerät an der Steckdose anschliessen, an der auch die Maschine hängt? Evtl. vorübergehend mit einer Mehrfachsteckdose, die Du in diese Steckdose einsteckst?
Dann bitte mal während des Programmbetriebs den Netzspannungsverlauf messen.
Schauen, ob es dort durchgehend mehr als 210 Volt Wechselspannung sind.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335741   Heute : 5309    Gestern : 12669    Online : 941        18.11.2026    9:47
