Universum TV FT-LCD 8146 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 423687
Deltapaul Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hagen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8146
Hallo leute,
Ich habe ein kleines vielleicht sogar großes problem mit Universum FT-LCD 8146, so zusagen habe was im servicemenü vertelt so und jedes mal jetzt wenn ich ausmache und wieder einschalte, fehlen mir paar menüs dazu noch DVI,PC,FAV, S-Video, und weiss jetzt nicht wie ich das rück gängig machen kann, aha die Bild in bild funktion ist auch net da, Bin sehr dankbar wenn jemand mir helfen könnte, ich weiss solche arbeit zu schätzen.
Wie ich in das menü reinkomme weiss ich, auf FB: M+4+7+2+5
so das wars dann auch sonst bin ich ein noob wenn es um technik geht
Nochmals big Thx für jede hilfe
Gruß DeltaPaul
BID = 423713
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | bin ich ein noob wenn es um technik geht |
Und warum stellst du dann im Service-Menu herum? Das Service-Menu ist dem Fachhandel und dem Servicetechniker vorbehalten - eben weil eine unbedachte Änderung große Auswirkungen haben kann.- Je nach Geräteart sogar bis hin zu Hardwareschäden.
Aus diesem Grund ist das Servicemenu und der Weg dorthin auch nicht in der BDA für den Endverbraucher dokumentiert.
| | und weiss jetzt nicht wie ich das rück gängig machen kann, |
Einfach: Du überlegst dir, wie du dem Profectis Servicecenter diesen Fehler beschreiben willst, und bringst das Gerät dann dorthin. Und "Ich habe etwas im Service-Menu verstellt..." ist garantiert der falsche Anfang für deine Fehlerbeschreibung, wenn du noch Gewährleistungsansprüche geltend machen willst...
BID = 423715
Dann frage ich mich allerdings was du im Servicemenü zu suchen hattest. Wenn man schon da rumspielt dann sollte man sich die Werte vorher aufschreiben.
Im Servicemenü vieler Geräte gibt es Punkte durch die man evtl. vorhandene Zusatzausstattungen aktivieren kann. Die hast du abgeschaltet.
Je nachdem was du da alles verstellt hast wird das wohl etwas aufwändiger werden das alles wieder einzustellen.
Wenn du keine Ahnung hast würde ich den Quelle Kundendienst rauskommen lassen. Der wird sich das allerdings bezahlen lassen.
BID = 423794
Also wenn ich zahlen jetzt muss dann mache ich auch das nur muss das jetzt Quelle sein, geht net einfach fernsehe reperatur dienst, auf ne andere seite so ist nix beschädigt denke ich mir, nur wenn ich Glotze aus mache, dann ich halbe menü weg ja dann DVI PC FAV und S-Video, wenn ich aber Factory reset mache dann ist alles wieder da, nur wenn ich stand by modus gehe dann wieder weg
Trotzdem danke für Hilfe
Gruß deltapaul
BID = 423796
Das Gerät ist von Quelle, eine andere Werkstatt wird da ungern rangehen. Damit muß man sich nunmal abfinden wenn man die Geräte da kauft.
Was den Kundendienst angeht, wie alt ist das Gerät? Ist da evtl. noch Garantie drauf?
Gibt es im Servicemenü einen Punkt zum speichern?
| | wenn ich Glotze aus mache, dann ich halbe menü weg ja dann DVI PC FAV und S-Video, |
Häh?
BID = 424200
Hi leute
Also ich habe alles durch geschaut und fand nix mit speichern, aber das tolle ist irgend wie habe ich jetzt mein FAV und S-Video anschluss und das menü,
Jetzt fehlt mir nur noch DVI und PC und bild im bild funktion, wenn ich reset mache dann ist alles ausser bild im bild funktion da, naja hauptsache könnte ich schon mal 2 wieder holen, wenn jemand einen tipp haben sollte wäre ich sehr dankbar aha zu TV ist auch schon über 2 jahre her.
Gruß DeltaPaul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503824 Heute : 20395 Gestern : 16862 Online : 830 24.11.2026 22:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195169448853
