Sony TUN ST-S590ES
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Sony ST-S590ES
BID = 423672
Elektroniker
Zur Homepage von Elektroniker
Geräteart : Tuner
Hersteller : Sony
Gerätetyp : ST-S590ES
Hallo Gemeinde,
Folgende Situation: Der Tuner empfängt nicht mehr. Weder UKW, noch LW noch MW. Die Signalstärke wird immer mit null angezeigt. Ich habe mich mit Hilfe des Servicemanuals durch die Platine gemessen. Alle Spannungen soweit im vorgegebenen Rahmen. Da mein Oszi nur bis 20Mhz geht, dachte ich suche ich den Fehler halt auf Mittelwelle, aber nichts gefunden. PLL rastet ein, auf signalstarken Frequenzen meine ich auch ein Signal zu sehen, Signalstärke ist da, wird aber trotzdem nicht angezeigt.
Konkreter wurde es auf UKW. Das Gerät hat eine Tunerbaugruppe von Alps. Versorgung ok, weitere Anschlüsse sind ANT, AGC, CV, IF, FOUT. CV könnte Control Voltage für den VCO sein, der hängt aber nahe 0V und aus FOUT kommt kein Signal. Ich vermute, dass auch ein 20MHz-Oszi hier zumindest ein Reaktion (grünes ungetriggertes Band) zeigen sollte. Ich bin nun also der Meinung der VCO im UKW-Tuner ist hin. Den Schaltplan der Baugruppe hab ich aber leider nicht.
Ist das ein Standardfehler? Wollte vermeiden, jetzt den Tuner da rauszulöten. Irgendwelche weiteren Ideen?
Grüße und weiterhin frohes Löten
BID = 425408
Elektroniker
MW- und LW-Empfang gingen wegen fehlender Antenne nicht. Habe das Tuner-Modul nun doch ausgelötet, Abschirmbleche abgelötet, Fixierwachs mit Heissluftfön entfernt. Der Fehler war in der Tat eine fehlerhafte Lötstelle an der frequenzgebenden Spule im Oszillator. Thema erledigt, Gerät tut wieder.
Grüße
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334013   Heute : 3577    Gestern : 12669    Online : 891        18.11.2026    7:10
