Grundig TV ST70-782
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782
BID = 423324
minimax
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782
hallo zusammen,
tv-gerät hängt an einen reciever DSR 2530 für satelittenempfang.
bis gerstern lief alles ohne probleme. bis ich einen videorekorder dran gehängt habe.
verbunden war nur mit der scartleitung videorekorder - tv gerät. der videorekorder zeigte natürlich kein bild an also fing ich an an der justierschraube des videorekorders zu drhen!!!!! kein bild kein ton also alles weg und wieder standartzustand hergestellt.
soooo und jetzt bekomm ich keine klares bild mehr (streifen die von oben nach unten laufen).
an der satanlage liegt es nicht, denn wenn ich auf die einstellungen des recievers gehen möchste wandert das bild in streifen von oben nach unten.
was kann ich dagegen tun????
was habe ich jetzt falsch gemacht?????
BID = 423337
wilczek-one
klingt ein wenig verwirrend....
Die Justierschraube am Videorekorder auf der Rückseite ist nur für den HF-Bereich interressant(Anschluss über Antennenkabel an den Fernseher) da sie den HF Kanal ändert. Auf Scart hat diese Schraube keinen Einfluss.
Was hast du denn jetzt womit verbunden?
Beschreib das bitte nochmal deutlicher.
1. Probier mal alles abzuklemmen und nur den Sat-Receiver drannzuklemmen über Scartkabel.
2. Sollte das Bild dann OK sein ists schonmal nicht der Fernseher und nicht der Sat-Receiver.
3. Ist punkt 2 positiv fahre fort wie folgt:
Klemme den Sat-Receiver wieder ab und schließe nur den Videorecorder an den Fernseher an über Scartkabel.
4. Sollte das Bild nun auch OK sein dann brauchst du nur noch die beiden Geräte richtig zu verbinden. Und der Fehler ist gelöst!
5. Sollte dein Sat-Receiver zwei Scartbuchsen haben und dan der zweiten Scartbuchse steht "VCR" drann dann steck da das Scartkabel vom VIdeorecorder rein, sollte da "DECODER" drannstehen dann NICHT.
ansonsten kannst du noch eine Weiterschleife über den Videorecorder machen gesetz dem Fall der Videorecorder hat zwei Scartbuchsen.
P Wilczek.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507241   Heute : 1168    Gestern : 22653    Online : 962        25.11.2026    0:44
