Grundig TV ST 2670 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 2670 TOP |
Problem gelöst
BID = 422890
andi72 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 2670 TOP
Chassis : CUC 5361
hab folgendes Problem mit dem TV-Gerät: Schaltet immer nach ca. 1-2 sec. in Stand-By nachdem das Gerät eingeschaltet wird. Es spricht die Schutzschaltung über Pin 28 vom uP an!
Ich habe schon den Lampentest (25W Glühlampe) an +A gemacht und es sind dann alle Spannungen OK. Wenn ich am Kollektor vom T568 (Zeilenendstufe) messe, hab ich einen zweiten kleineren Rückschlagimpuls im Oszillogramm. Der Transistor wird auch gleich recht warm! T568 habe ich auch schon gewechselt. Kalte lötstellen finde ich auch keine.
Ich hab schon alle Kondensatoren und Dioden im Horizontalteil überprüft. Im Fehlerfall sind die Spannungen aus dem Netzteil auch alle viel zu klein (+A 120V, +M 11V, +E 6V).
Kommt der DST in frage?
Andreas
BID = 422910
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Andreas,
schau dir mal die Ablenkeinheit an, einige haben dort eine kleine Platine wo sich gerne eine schlechte Lötstelle bildet.
Wenn der Zeilenrückschlagimpuls am HOT einen 2. Höcker (Nachtrabant) hat, ist oft der DST die Ursache.
Jupp
BID = 423341
andi72 Neu hier
Hallo Jupp,
danke für die Antwort!
Also das mit der Platine an der Ablenkeinheit kommt bei diesem Gerät nicht in Frage! Die Kabel sind direkt angelötet.
Den DST hab ich nun ausgetauscht und Gerät läuft wieder! Vielen dank für die Hilfe.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506998 Heute : 925 Gestern : 22653 Online : 631 25.11.2026 0:34 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0646789073944
