Miele WaMa W3245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W3245 |
BID = 423277
smilingfox Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : W3245
Hallo, guten Tag allerseits.
Ich habe eine Wama Miele W3245. Eigentlich eine nette Maschine, es stört mich nur eines, die auszuwählenden Temperaturen bei Koch/Buntwäsche. Zwischen 60 und 95 gibt es nichts. 95 brauche ich nie, 75 dagegen wäre Klasse.
Die Frage: gibt es irgendeinen Eingriff, mit dem man die 95-Grad-Einstellung absenken kann? Wäre ein Hilfsschaltung denkbar, die bei Schalterstellung "95" dem Temperaturfühler einen Parallel- oder Serienwiderstand beifügt um den Messwert zu ändern?
Falls es nur geht, indem man in die Software eingreift, gibt es irgend eine Chance das zu tun?
Vielen Dank im Voraus, falls jemand antwortet. Ich weiss, das ist keine "Reparatur" und deshalb etwas off topic, aber ich wüsste nicht wohin sonst mit der Frage.
Smilingfox.
BID = 423297
Gilb Urgestein
Hallo Smilingfox,
willkommen im Forum.
Aus der Gebrauchsanweisung und den Serviceunterlagen geht keine Möglichkeit hervor, die Maschine mit einem 75°C-Programm auszustatten/umzuprogrammieren. Die Vorgängermodelle, teils mit ähnlicher Elektronik, hatten so etwas noch.
Wenn deine Wäsche mit dem 60°C-Programm nicht sauber wird, dann versuche es doch mal "mit Vorwäsche" oder, besser noch, mit "Einweichen" (einstellbar von 30 Minuten bis 2 Stunden). Nähere Erklärungen dazu sind in der Gebrauchsanweisung.
Alles andere wäre ein Bastelobjekt, wodurch Du jegliche Gewährleistung von Miele verlierst.
An die Widerstandskaskade in der Elektronik kommt man nicht heran, um dort evtl. den Sollwert zu verändern.
Man könnte höchstens dem NTC (der sitzt unten rechts im Bottich, in der Heizungsdichtung) einen Widerstand (parallel oder in Reihe) zufügen, den Du dann evtl. mit einem zusätzlichen Schalter in der Schalterblende zuschalten kannst.
Der NTC hat bei 20°C einen Widerstand von 14,9 kiloOhm,
bei 25°C sind es 12 kOhm,
bei 60°C sind es 3,19 kOhm,
bei 75°C sind es 1,96 kOhm und
bei 95°C sind es 1,09 kOhm.
Nun ist es jedoch so, dass die Maschine beim 95°C-Kochwaschprogramm gar nicht auf 95°C aufheizt, sondern
nur auf 80°C (1,68 kOhm) bis 85°C (1,45 kOhm). (Das müsstest Du mal prüfen bei deiner Maschine.)
Diese Temperatur ist üblicherweise vollkommen ausreichend und spart (teils unbewußt für den Benutzer) Energie. Man muß auch keine Maschine mehr umprogrammieren, wenn sie im Hochgebirge betrieben wird, wo der Siedepunkt des Wassers niedriger ist.
Falls Du selber eine Schaltung dazu entwickelst, wäre es nett, wenn Du uns daran teilhaben lassen würdest.
Wer weiß, wofür man das mal gebrauchen kann?
Für weitere Auskünfte zum Gerät benötigen wir hier auch die Fabrik.-Nr. (Typenschild im Türzierring) und die Schaltplan-Nr. bzw. dessen "TI"-Bezeichnung.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 423329
Herzlichen Dank für diese Informationen.
Damit kann ich das Problem lösen. Ich messe die Werte mal aus und werde einen zuschaltbaren Serienwiderstand 300-500 Ohm einfügen. Die Zuschaltung mache ich entweder über ein Schalterchen an der Front oder, falls ich ein eindeutiges "1"-Signal bei der Schalterstellung "Kochw.95" finde, über ein kleines Relais.
Der Schalter an der Front ist zwar optisch nicht toll, hat aber den Vorteil, dass das 95er Programm auch noch ginge, falls man es doch mal brauchen sollte.
Garantie hat die Maschine nicht mehr, deshalb ist so eine Bastelarbeit vielleicht erlaubt
Smilingfox
BID = 425954
War natürlich kompletter Unsinn, kein Serienwiderstand sondern parallel 5,6k damit der NTC bei 75° "ausieht" wie bei 85° und damit funktionierts auch bestens. (Zuschaltbar mit einem kleinen Schiebeschalter an der Front)
BID = 425983
Gilb Urgestein
Hallo Smilingfox,
muss gestehen, dass ich es nicht nachgerechnet oder sonstwie überprüft habe.
Funktioniert es denn schon und arbeitet, wie erwartet?
Fragt nett, mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 432986
Ja, herzlichen Dank, ich hab einen kleinen Schiebeschalter ganz links an der Bedienblende eingefügt. Woanders ist kein Platz, weil die ganze Elektronik hinter der Bedienblende sitzt und es da etwas eng ist.
Ein Signal für die 95°-Stellung des Schalters ist nicht so einfach zu finden, weil der Schalter kein konventioneller Schalter ist, sondern eine Lochblende, die optisch abgefragt wird, das wurde mir etwas zu aufwändig.
Ich hab die Maschine einige male mit der Notöffnung geöffnet und ein Thermometer reingehalten und bin bei 72° gelandet, das tut's.
Allerdings darf man den Zusatzschilder nur bei der Stellung 95° benutzen, bei anderen Temperaturen funktioniert das wegen der stark nichtlinearen Kennlinie des NTC nicht. Ist aber OK so.
Besten dank nochmals.
smilingfox.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316316 Heute : 11097 Gestern : 12485 Online : 329 16.11.2026 20:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300939083099
