LED-Beleuchtung ueber Bleiakku
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 423032
bloodybeginner
Hallo ihr hilfreichen Geister,
ohne lang rumzuquatschen hier also mein Projekt:
Ich will einen Parkplatz (25 x 12 m) mit LEDs als Randmarkierung ausstatten.
Den Strom dazu bekommt das System ueber ne Kleinwindanlage 75 W. Zwischen der WKA und dem Verbraucher ist ein 12-V-Akku (100Ah) und natuerlich noch n Laderegler
Die Verbraucher sollen LED-Lampen sein (aufgrund des geringen Verbrauchs und da der Parkplatz nicht beleuchtet werden soll, sondern nur markiert).
Ausserdem sollen die Lampen nur bei Dunkelheit angehen, also brauch ich noch n Daemmerungssensor.
Ich will mindestens alle 3-4 m einen Leuchtpunkt mit LEDs haben.
Uebrigens ist der Parkplatz in den Bergen auf 800-m-Hoehe und dementsprechend im Winter eisekalt bis unter - 15°.
So jetzt meine Fragen:
Reicht ne 1,5mm²-Leitung zwischen den LEDs?
Muss ich neben den Vorwiderstaenden auch noch n Vorschaltgeraet einbauen oder reicht der Laderegler aus, um die LEDs nicht zu ueberlasten?
Wird der Sensor auch parallel zu den Verbrauchern geschaltet?
Die LEDs kann ich doch direkt an den Laderegler anschliessen aufgrund der 12 V?!
Was muss n da noch beachtet werden, was ich voellig vergessen hab?
Waer cool, wenn ihr mir weiterhelfen koenntet.
mfg, Kristin
BID = 423034
Im allgemeinen Ja, kommt aber auf die Menge der Leuchtdioden an.
Der Laderegler sorgt dafür das der Akku geladen wird. Der Widerstand sorgt dafür das nicht zuviel Strom durch die LED fließt. Ein Vorschaltgerät brauchst du nicht da die Akkuspannung ja konstant bleibt.
Natürlich nicht, das gäbe einen Knall und der Sensor wäre Schrott. Der Schaltkontakt des Sensors kommt in Reihe mit dem Verbraucher. Die Betriebsspannung des Sensors entnimmst du der Batterie
Nein, nicht ohne Vorwiderstand.
Sicherungen, Wetterfester Aufbau, das lesen der LED FAQ in der ein großer Teil deiner Fragen schon beantwortet ist? https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 423055
Luke Skylöter
wieviele leds sollen es denn werden?? finde die 100Ah etwas viel...naja ok, wenn paar tage windstille ist dann sind die 100Ah doch ganz sinnvoll, aber wie willst dein akku vor der kälte schützen?!
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 423084
Ich frage mich ob da keine Steckdose in der Nähe ist und man sich den Windenergiequatsch sparen kann.
BID = 423258
hajos118
bloodybeginner hat am 18 Apr 2007 15:57 geschrieben :
Wird nix werd'n, denn im Winter hast Du an jedem Parkplatz ziemlich viel Schnee --- und wenn ein Schneepflug diesen beiseite schaffen wirll, dann zerstört er damit wohl auch Deine LED-Konstruktion...
Sorry
BID = 423365
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
hajos118 hat am 19 Apr 2007 10:21 geschrieben :
...das wird bestimmt eine aus Doppel-T-Trägern zusammengeschweisste Stahlkonstruktion
BID = 423375
Lightyear
Mit den Akkus (100Ah) wird das Schweissen aber ein kurzes Vergnügen...
SCNR
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444609   Heute : 20390    Gestern : 29111    Online : 621        21.11.2026    23:55
