Electrolux SONS D770 LUX-ROYAL
Serverzeit: 19 11 2026  03:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Electrolux D770 LUX-ROYAL
BID = 423021
bitameise
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : D770 LUX-ROYAL
FD - Nummer : 9009018
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,Moin, mein Staubsauger erzeugt ein lautes Geräusch und Erhitzung im Betrieb. Vermutung: Die Kohlen sind noch nie getauscht worden oder ein Lager ist trockengelaufen.
Meine Frage:Wie wird das Gerät im Bereich des Kabeleinlaufs geöffnet ? Die meisten Schrauben konnte ich bereits öffnen. Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 423121
Jürgen288
Hallo Bitameise,
Anbei die Explo. u. viel Erfolg.
Die E-Nr. ist nicht vollständig!
Gehe davon aus, dass es die 900901801 ist.
Gruß Jürgen
BID = 423257
bitameise
Hallo Jürgen, vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Antwort.:sm12:Genau das benötigte ich. Problem ist damit gelöst. Die Angaben von mir waren vollständig. Lediglich die Ser.Nr. hätte ich noch angeben können.Eine Antwort von Electrolux war nicht erhältlich. Auf einen angekündigten Rückuf warte ich schon seit Tagen. Alle mir mitgeteilten Rufnummern stellten sich als nicht kompetent heraus, da nur Großgerätekompetenz angeboten wurde. Gut das es Internetforen gibt in denen wir uns gegenseitig helfen können.
Nochmal vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348575   Heute : 2814    Gestern : 15353    Online : 477        19.11.2026    3:46
