Probleme mit Sat-Spiegel auf Astra 19,2 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Probleme mit Sat-Spiegel auf Astra 19,2 |
BID = 422667
Snickers Gelegenheitsposter
ich habe zwar schon in einem anderen Forum gefragt, ich denke aber hier etwas besser aufgehoben zu sein. Falls das Thema in diesem Unterforum nicht passt -bitte verschieben.
Ich habe meine alte Sat-Schüssel von meiner Garage abgebaut, da im Sommer immer sehr starke Empfangsprobleme auftraten. In ca. 25 Meter Entfernung stehen sehr hohe Bäume welche nun Blätter tragen.
Die Sat-Schüssel ist nun auf dem Dach des Wohnhauses montiert. Entfernung nun zu den Bäumen ca. 32 Meter. Die Bäume stehen nun nur noch gut 5 Meter über der Schüssel in besagten 32 Meter Entfernung. Die Schüssel ist ggf. etwas (5%) an der rechten Seite durch einen Kamin verdeckt.
So nun das Problem. Die 95 cm Schüssel ist mit einem analogen Sat-Finder eingemessen und hat vollen Ausschlag, auch mit vollem Aufdrehen des Abschwächreglers.
Analog: Bild mit leichten "Fischen"
Digital: Bei 99,9% der Sender kein Signal. Nur 3 Sender laufen. 2 problemlos, 1 mit Aussetzern.
Jetzt habe ich die 95er Schüssel durch eine 60cm Schüssel ersetzt.
Analog: gutes Bild
Digital: alles problemlos
Laut Messgerät aber nur ca. 70-80% Signal, aber problemloser Empfang.
Warum kann ich mit der kleineren 60er Schüssel empfangen und mit der 95er nicht ?
Warum habe ich mit der großen Schüssel 100% Signal, aber kein Empfang im digitalen Bereich ?
Kann es sein, daß die größere 95er Schüssel "Schrott" ist ? War eh ein billiges No-Name Teil.
Snickers
BID = 422676
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
es gibt da eine Faustformel, die basagt, dass sich das Hindernis doppelt soweit von der schüssel entfernt befinden soll wie dessen Höhe (10 m hoher Baum 20m Abstand)
Dann gilt es noch zu beachten, je größer die Schüssel desto genauer muß die Ausrichtung sein. einen 30spiegel kannst du lässig mit der jand halten und hast ein super Bild. Bei einer 95er ist es fast unmöglich.
Weiter kannst Du diese analogen Satfinder in die Tonne kloppen. Nimm einen Digitalreceiver und geh da in die Antenneneinstellung. Da bekommst Du Signalstärke und Qualität angezeigt. Bei Werten um 70-75% hast Du schon problemlosen Empfang. Also TV und Receiver aufs Dach und los gehts.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 422822
perl Ehrenmitglied
Hast du mit der grossen Schüssel auch einen anderen LNB verwendet ?
Falls ja, so ist dieser evtl. defekt.
Falls nein, so wäre es mal interssant zu wissen, ob es möglich ist die hochempfindlichen LNBs für kleine Schüsseln mit einem grossen Spiegel zu übersteuern.
Vielleicht kann ja einer der SAT-Profis dazu Auskunft geben ?
BID = 422926
Am LNB liegt es nicht da er an der kleineren Schüssel problemlos läuft. Ich denke, daß die größere Schüssel verzogen ist und der LNB wohl nicht mehr im Brennpunkt liegt. (Eventuell ist durch die Geometrie des größeren Spiegels auch der Kamin schuld. Allerdings hatte ich schon vorher den Verdacht, daß die kleinere Schüssel besser empfängt.)
Ich hätte mal beim Digital-Receiver den BER-Wert auslesen sollen.
Snickers
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467475 Heute : 839 Gestern : 22017 Online : 716 23.11.2026 1:05 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0814440250397
