SEVERIN SONS Bügeleisen
Serverzeit: 01 11 2026  14:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SEVERIN Bügeleisen
BID = 422551
task
Zur Homepage von task
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : SEVERIN
Gerätetyp : Bügeleisen
Typenschild Zeile 1 : Art. BA 3260
Typenschild Zeile 2 : Typ 3260 25DQ
Unser Bügeleisen Severin BA3260 hat eine Schraube locker.
Deswegen wirft man das doch nicht weg.
Auch wenn es dem Hersteller so passen würde
Es ist nur die eine Schraube, die an der Spitze die Sohle festhält.
Man sieht das, weil man die Bügelsohle jetzt etwas vom Kunststoffgehäuse wegziehen kann.
An diese Schraube kommt man aber wahrscheinlich nur, wenn man einiges vom Gehäuse demontiert.
Ich möchte die Demontage nur ungern nach dem Motto "Versuch und Irrtum" durchführen.
Wahrscheinlich lässt sich das Gehäuse später nicht mehr zusammensetzen,
weil einige Rastnasen weggebrochen sind.
Hat jemand schonmal dieses Gerät auseinandergenommen
und kann mir die kritischen Stellen aufzeigen?
Die zwei Schrauben unter dem Typenschild habe ich schon geöffnet.
Wie es weitergeht, kann ich leider nicht erkennen.
Danke für sachdienliche Hinweise.
BID = 422567
röhre
Hallo.
Schau einmal genau hin,
vermutlich ist an der Schraube noch ein Stück von der Sohle drann.
Dann....Schrott.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 193994994   Heute : 44770    Gestern : 69773    Online : 631        1.11.2026    14:46
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
