Panasonic TV TX-28J1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 422520
fisher fan Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28J1C
mein guter alter Panasonic hat seit gestern am oberen Bildrand einen weißen Streifen der teilweise unterbrochen ist.
Kann mir jemand einen Hinweis geben um welchen Fehler es sich da handeln könnte.
Füge zur besseren Verständigung mal ein Bild ein.
Recht herzlichen Dank.
BID = 422547
wilczek-one Neu hier
Die Vertikale Bildamplitude ist zu klein.
Müssten taube Elkos(Elektrolykondensatoren)im Vertikalbereich sein.
Reparaturkosten in der Werkstatt zwischen (90-180€)
P Wilczek.
BID = 422699
fisher fan Neu hier
Danke für die Info.
Das seltsame an der Sache ist wenn ich mir vom Festplatten-Recorder was ansehe erscheint das Phänomen nicht, ist das normal??
Die andere Frage die ich mir stelle kann da durch etwas anderes kaputt gehen, oder gar der TV ganz ausfallen. Ich habe vor mir ende des Jahres einen LCD zu holen und sehe es jetzt aus dem Grund nicht ein das Teil noch reparieren zu lassen.
BID = 422704
Also das ist bis jetzt nichts gravierendes...
Das du das beim DVD nicht siehst liegt daran, dass der keine Videotextdaten rausgibt.
Das was du da oben flackern siehst ist die Videotext Information, die durch die zu kleine Bildmaplitude sichtbar wird.
Es kann sein das es die nächsten zwei Jahre so bleibt... oder das Bild wird kontinuierlich schmäler werden.
P Wilczek
BID = 422712
fisher fan Neu hier
Danke, dann werde ich einfach mal abwarten und hoffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510413 Heute : 4358 Gestern : 22653 Online : 649 25.11.2026 2:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666649341583
