schneider TV dtv2 las vegas
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV schneider dtv2 las vegas
BID = 421946
reuterric
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : schneider
Gerätetyp : dtv2 las vegas
hallo.
habe beim umzug im gemeinschaftskeller den tv entdeckt.
er hat folgendes problem.er lässt sich einschalten aber das netzteil pumpt (ca.1Hz)nur und die led mit.
habe alles nachgelötet.dst,dioden und endstufen sind auch gewechselt.
ich muss auch noch erwähnen das jemand vor mit schon daranrum gebastelt hat,von den lötstellen zu urteilen.
hat da jemand eine idee.
ricardo
BID = 421951
Kurzschluss suchen statt blind irgendwelche Teile zu erneuern.
BID = 422588
wilczek-one
Könnte auch ein tauber Elko im Netzteil sein...
Netzteil mal gründlich mit dem Fön heiß machen und dann einschalten.
P Wilczek
BID = 422650
reuterric
habe leider ein defektes bauteil cr237(100ohm)übersehen.
den hatte ich schon 2-3 mal gewechselt und deswegen jetzt übersehen.nur jetzt geht er zwar an aber wen ich eine taste auf der fb drücke zirpt er solange ich die taste drücke,ansonsten passiert nichts.
BID = 422672
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
mach doch mal den Lampentest um erst mal zu sehen, ob das Primär-NT sauber läuft
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 422716
reuterric
habe lampentest(transistor raus und glühlampe 60w zwischen colektor und emitter)gemacht.lampe leuchtet im sekunden takt und die led blinkt mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510226   Heute : 4169    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    2:46
