Mal wieder eine Brummschleife - aber sehr delikat...
Serverzeit: 08 11 2026  19:47:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 422460
bitspyer
ich habe hier zu Hause ein sehr delikates Problem mit einer Brummschleife.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder an ein anderes Forum verweisen.
Kurze Facts:
Alle Geräte haben Euro-Stecker (die schmalen ohne Schuko) bis auf den Sub-Woofer, der hat einen Schuko.
Eigentlich würde ich gerne den Ton vom Sat-Reciever an meinen Digital-Verstärker ausgeben, aber dann gibts Brummen. Zieh ich den Sub-Woofer, ist das Brummen weg. Zieh ich das Antennenkabel, ist es ebenso. Mein DVD-Player ist optisch mit dem Verstärker verbunden, also habe ich da eine galvanische Trennung.
KLeine Skizze: ( = steht für Kupferkabel, - für optisches)
SAT === Reviever === TV === DVD-Player ---- Verstärker
Reciever hängt nicht am Verstärker. Würde ich jetzt den DVD per Koax anschliessen, würde es auch brummen.
Soweit so gut. Jetzt der Hammer: Wohn- und Esszimmer hängen am selben Stromkreis. Wird im Esszimmer der Lichtschalter betätigt, fliegt die Sicherung und ich kann mit 99.9% wahrscheinlichkeit ein Gerät in die Tonne tretetn. (Gerade wieder zB. meinen SAT-Reciever, Totalausfall incl. Rauchwolke aus Gerät )
Diese Sachen passieren nur, wenn die Brummschleife "aktiv" ist.
Vermutung: 1. Defekter Lichtschalter? (älteres Modell)
2. Marode Stromleitung (eventl. Neutral mit Masse vertauscht???)
3. SAT-Anlage nicht ausreichend geerdet (Ist eine Multifeed-Anlage, die 20 Haushalte versorgt, jeder brauch einen eigenen Reciever)
Auf jeden Fall lass ich das mal von einem Fachmann checken...
Gruss, Bitspyer
BID = 422461
nabruxas
Monitorspezialist
Ist ja ein Hammer deine BUMMschleife!
Hast Du einmal an der Schukodose zwischen Erde und Nulleiter gemessen?
Gleiches gilt für Erde und den Schirm vom Koaxkabel.
Das ist auch bestimmt die beste Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Apr 2007 12:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229221   Heute : 6730    Gestern : 13285    Online : 581        8.11.2026    19:47
