APC Smart UPS 2200 RMI3U, Kabelsatz
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 422456
nabruxas
Monitorspezialist
Folgendes Unglück ist geschehen.
Ich habe ein Original Akkupack gekauft (RBC#12) und einen Mitarbeiter gebeten das Pack auszutauschen.
Dabei wurde das Anschlußkabelset verloren.(wie auch immer das passiert ist, ist mir schleierhaft)
Jetzt stehe ich blöd da. Altes Pack mit Steckern entsorgt und der neue Kabelsatz ist auch futsch. Bei APC kann ich so ein Kabel nicht bestellen, eine solche Dummheit ist nicht vorgesehen.
Hat jemand zufällig nach einem Tausch so ein Kabelsatz (beide!) aufgehoben?
BID = 422465
psiefke
Sind die APC Akkus bedeutend teurer als vergleichbare Sonnenschein Batterien o.ä.?
Wenn nicht, könnte ich als Alternative anbieten dir die Akkus abzukaufen und du könntest einen neuen Satz bestellen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 422466
nabruxas
Monitorspezialist
€ 285,-- + MwSt. inkl Porto, habe ich für das Pack bezahlt.
Ist also nicht gerade günstig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Apr 2007 12:09 ]
BID = 422474
psiefke
Puh.. das ist Heftig... dann bin ich 'raus, sorry!
phil
PS:
BID = 422508
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, die dummen Dinger sind teurer als die guten 10 Jahres Akku von Panasonic.
Der Kunde wollte aber unbedingt welche von APC.
Ich habe aber Zeit, Hauptsache ich bekomme solche Kabel.
BID = 422666
Canide
Hallo nabruxas,
da kann ich sicher helfen, habe noch einige alte Packs rumliegen. Welche Kabel suchst Du denn jetzt genau? Die mit den grauen Steckern oder auch die von Akku zu Akku?
Viele Grüße
Canide
BID = 422742
nabruxas
Monitorspezialist
Hallo Canide,
ich benötige alle Kabel. Also, die zwei Leitungen mit den größeren grauen Würfel dran und die zwei Leitungen zwischen den Akkus. (das ganze zweimal)
Die Polschutzkappen an den Akkus selbst habe ich noch.
Übrigens:
Hat Dir die "merkwürdige" aber hilfreiche Adresse die ich Dir gegeben hatte vorwärts gebracht? (Kyo)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Apr 2007 13:26 ]
BID = 422917
Canide
Hallo nabruxas,
mail mir doch mal Deine Adresse für die Teile per PN. Wegen der Kyo-Teile will der Typ wissen, wie die Bezeichnung von dem Scanner ist, da er nur welche für Drucker hat und nicht für die KMs. Muß ich das Ding also noch mal rausbauen und nachsehen .
Viele Grüße
Canide
BID = 423173
conviva
éhm, die Akkus kosten bei Reichelt 12€ das Stück mit VDE Zulassung, A* kauft doch auch bloss dazu, die stellen keine eigenen her. ? waren die schon "dick" wo Du sie ausgetauscht hast?
BID = 423253
nabruxas
Monitorspezialist
Nein dick waren die nicht. Eine Akku hatte einen Sprung und ist ausgelaufen (sah wie ein mechanischer, also Transportschaden aus)
Den Akkusatz habe ich ja hier, kein Problem. Was fehlt sind ja die Anschlußkabel und herumbasteln (Irgendwelche Stecker dranpfriemeln) ist nicht mein Thema.
BID = 423404
conviva
Jo, ich hab @work noch ein paar dastehen, ich schau mal durch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503449   Heute : 20020    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    21:57
