Miele WaMa Deluxe Electronic W723
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W723
BID = 422353
Danidan
Gerätetyp : Deluxe Electronic W723
S - Nummer : 10/1265028
ich habe ein kleines Problem mit einer Miele Deluxe Electronic W723 Waschmaschine. Der Fehler des Gerätes äußert sich folgendermaßen:
Die Maschine startet das Waschprogramm zunächst ganz normal. Also das Wasser läuft ganz normal ein und sie beginnt auch mit der korrekten Temperatur zu waschen. Das Hauptwaschprogramm läuft so auch komplett durch bis sie zum ersten mal zu der Stelle spülen kommt. Die Maschine pumpt also das Wasser nach dem Hauptwaschgang ganz normal ab und sie bleibt auch ganz normal eine kurze Zeit in der Abpumpphase. Wenn sich das Schaltwerk nun einen kurzen Schritt weiter dreht, passiert gar nichts mehr. Normalerweise sollte sie ja hier das Wasser einlassen, aber es tut sich nichts, das Wasser kommt nicht und auch die Trommel dreht sich hier nicht! Das Schaltwerk läuft dabei aber ganz normal weiter. Nach der Zeit, die Das Spülprogramm normalerweise dauern würde, fängt die Maschine dann plötzlich an zu pumpen. Dies wiederholt sich in allen 4 Spülschritten! Nun kommt das seltsame. Im letzten schritt, also da wo der Weichspüler dann hinzukommt, läuft die Maschine wieder völlig normal! Das Wasser läuft ein, sie spült die Wäsche und dann beendet sie das Programm auch wider ganz normal, also sie schleudert normal und hört dann auch auf und man kann die Wäsche entnehmen!
Kann mir einer von euch vielleicht helfen? Und weiß jemand woran es liegen könnte?
Vielen dank schon mal und viele Grüße,
Daniel
BID = 422362
DMfaF
Moin Daniel!
Du solltest mal die Maschine vorne öffnen und die Luftfalle reinigen. Die dürfte verschlammt sein. Die sitzt unten rechts am Bottich.
Bernd
BID = 422364
waschmaschinenbörse
Hallo Daniel,
Probiere mal erst, was passiert wenn Du mit Vorwäsche wählst und ein Waschprogramm startest!
Läuft dann auch kein Wasser zu, ist eine Magnetspule vom Ventilblock defekt !
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 15 Apr 2007 21:00 ]
BID = 422594
Danidan
Hi waschmaschinenbörse und DMfaF,
ich habe mal das Programm Vorwäsche gestartet und siehe da, auch hier kein Wasser! Deine Vermutung stimmte waschmaschinenbörse! Das Einlassventil war wirklich defekt!
Ich hatte zum glück noch ein baugleiches im Schrank liegen, eingebaut und sie funzt wieder!!!
Vielen Dank für eure Hilfe, ihr seid super!!!
viele grüße,
Daniel
BID = 422703
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Daniel,
danke für die Rückmeldung.
Viel Freude noch mit der guten Miele.
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen des Teams,
der Gilb
(Thema ist nunmehr als erldigt markiert und geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482568   Heute : 15972    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    22:31
