Transistor
Serverzeit: 18 11 2026  06:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 422209
silbersorfer
BC546B NPN 80V/0,1A/0,5W TRANSISTOR wäre diser eine Alternative zum PN2222A SI-N 75V 0,8A 0,5W
BID = 422216
photonic
Kommt darauf an wozu der Transistor verwendet wird, ein direkter Vergleichstyp ist er sicher nicht. Um etwas sagen zu können müsstest du mehr Infos geben...
BID = 422218
Vergleich doch einfach die Datenblätter.
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 422226
Kaira B
photonic hat am 15 Apr 2007 11:05 geschrieben :
fTbeachten !
Der 2222 macht 300Mhz, der 546 100Mhz...
Ist eben ein flotter Schalter
ODER=>Versuch macht kluch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 15 Apr 2007 12:06 ]
BID = 422241
silbersorfer
Heir mein Problem: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=68139&forum=23&start=0&pid2=420561&zeige=#id420561
BID = 422251
Wegen der evtl. etwas höheren Belastung im Netzgerät wird es zweckmäßig sein, den einigermassen richtigen Transistor zu verwenden.
Der PN2222A ist die Kunststoffgehäuseversion des 2N2222A. Dieser ist evtl. etwas besser erhältlich.
Vermutlich ist aber auch der eigentliche Regeltransistor (sollte irgendeine Art von Kühlblech haben) gestorben.
BID = 422253
Kaira B
BID = 422256
silbersorfer
suche noch eine Alternative zu den 1402e PH 2d auch ein Transistor
BID = 422265
Bei unbekannten Typen solltest du stets auch die Bauform angeben und nicht nur "auch ein Transistor".
Vermutlich handelt es sich um einen ED1402E von Philips, den du am einfachsten wohl durch einen BC547C ersetzen kannst.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333740   Heute : 3302    Gestern : 12669    Online : 964        18.11.2026    6:43
