Blomberg WaTro TK2150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 422094
SkyHigh Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: krefeld
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK2150
S - Nummer : 0029552002-30631146
FD - Nummer : TA279KP
der Trockner läuft nicht an.
Die Lampen Betrieb und Behälter leuchten.
Die Lampe Behälter sollte eigentlich aus sein, denn der Behälter für das Kondenswasser ist leer.
Ich denke das ein Elektronikbauteil defekt ist. Nur ist die Frage welches dafür verantwortlich ist. Und wo kann ich das Ersatzteil bekommen.
Danke für Eure Bemühungen.
BID = 422104
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
hört sich für mich nach pumpenfehler an, bau mal die pumpe aus ( hinten links unten hinter der abdeckung) und prüfe diese auf verstopfung. dann aufnehmer besorgen und gerät bei ausgebauter pumpe nach hinten kippen. wenn genug wasser raus ist geht die lampe für dem kondensbehälter aus.
dann ausprobieren. wenn fehler erneut auftritt pumpe auswechseln und ruhe.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 422192
Hi Gunslinger,
Volltreffer. Das war's.
Pumpe war verstopft. Pumpe gereinigt, nun geht wieder alles einwandfrei.
SkyHigh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337477 Heute : 7046 Gestern : 12669 Online : 728 18.11.2026 12:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155379772186
