Was sind das für Optokoppler (LPT-Interface f. CNC-Steuerung) Suche nach: optokoppler (2352) steuerung (8074) |
BID = 422033
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
ich bin ja immer noch bei meinem CNC-gefräse zugange.
Die Steuerkarte für die Motoren wollte ich gerne über Optokoppler ansprechen, wegen dem PC.
Ich habe hier eine Karte gefunden
http://shop.strato.de/epages/Store4.....Image
und bräuchte jetzt mal eine Info was da für Koppler drauf sind.
Es gibt auch noch andere Karten, da sind dann so weiße 14polige ICs drauf mit wohl mehreren Kopplern in einem.
Die Steuersoftware gibt die Signale mit max. 45kHz aus, das müsste natürlich auch alles über die Koppler.
Schön wäre es wenn die Koppler direkt aus dem PC versorgt werden könnten.
Bzw. ein DC-DC Wandler + ULN2803 sollte das Problem mit der Isolierung & den Treibertransistoren auch lösen können.
Also, wer kann mir was empfehlen?
Danke
BID = 422054
perl Ehrenmitglied
Es gibt durchaus Optokoppler, die schnell genug sind.
Seit Urzeiten gibts solche von hp (jetzt agilent) die bis zu 10Mbit/s übertragen konnten.
Die beigefügte Übersicht stammtaus dem Katalog von 1981 und diese Teile sind mittlerweile recht preiswert zu haben.
Seit einiger Zeit gibts z.B. von Analog Devices aber auch transformatorisch gekoppelte Digitalkoppler, die so bis 100Mbit/s spielen.
BID = 422326
Vielen Dank perl, der 6n136 wirds dann wohl werden.
Gibts ja bei R für 42 Cent.
Für die Signaleingänge nehme ich dann meinen kleinen DC/DC Wandler um die 5V auf der PC-Seite zu erzeugen.
Treiber-Transistoren werde ich für die LEDs wohl auch noch einbauen, der LPT-Port an meinem Rechner ist jetzt nicht so das Spannungswunder. ULN2803 geht doch in Ordnung oder ist der wieder zu lahm?
BID = 443197
Hier kommt ein Schaltplan, könnte da mal jemand drüber schauen?
Der Plan soll für PC--->Steuerung sein. Rückwärts (für Endschalter etc.) müsste man den Aufbau doch nur umdrehen oder?
Der Endschalter kommt dann zwischen +5V und dem Eingang von IC1.
Achso, eine Frage noch: Wenn am Eingang eine logische 1 (also +5V) anliegt, sollte das am Ausgang genauso sein. Dafür ist der Inverter hinten dran gedacht, weil der Koppler das Signal ja intern einmal invertiert. Das macht er doch, oder?
Datenblatt zum Optokoppler: http://www.reichelt.de/?SID=27V2ztY.....0.PDF
Danke!
BID = 443200
perl Ehrenmitglied
So geht das nicht !
Wenn du beide Enden der LED an Masse legst (der ULN.. tut das), wird sie nicht sehr hell leuchten.
BID = 443205
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
wie von Perl angedeutet, zieht der ULN2803 die Kollektoren auf Masse.
Sie muss also andersrum angeschlossen werden: Anode an 5V, Kathode über Widerstand an den OK-Ausgang.
Ob der schnell genug ist, ist dem Datenblatt zu entnehmen, oder du testest es mit einem Rechteckgenerator und einem Oszi aus.
BID = 443218
Hallo, danke für die Antworten. Bis auf den Fehler bzgl. der Diode ist der Plan also prinzipiell richtig.
Die Geschwindigkeit werde ich einfach mal testen, Oszi usw. ist vorhanden. (und kann auch bedient werden  )
Danke & schönes Wochenende
P.S.: Wenn das Projekt endlich mal fertig ist, werde ich es hier mal vorstellen.
BID = 443228
perl Ehrenmitglied
| | Bis auf den Fehler bzgl. der Diode ist der Plan also prinzipiell richtig. |
Das habe ich nicht behauptet.
Wozu dient R2 u. R5 ? Der ULN braucht das nicht.
