Warum wird eine LED niederohmig?
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 421845
djtechno
Normalerweise, wenn eine LED überhitzt oder zu viel Strom kriegt, dann Schmilzt das Epox-Gehäuseum den Chip, deer Chipbekommt spielrasum und der Bonddraht Reißt ab.
Manche LEDs werden aber nierderohmig.
Meine Mutter kaufte eine Taschenlampe vom Glühbirnenhersteller mit dem O
5 Leds sind hier paralel über einen Widerstand mit 4,5 Volt verbunden.
nach geschätzt 15 betriebsstunden nutzung fing die lampe stark zu flackern an. Erst lackerten alle 5 leds synchron,dann leuchteten 4 wieder normal, eine Flackerte, dann ging diese eine aus. Der effekt wiederholte sich,wenn sie 'ne weile aus war nach dem einschalten amnchmal wiedr ähnlich.
irgendwann flackerte nur noch die eine led beim einschalten um nach wenigen sekunden auszugehen,die andren blieben an.
nach 20 betriebstunden wurde die led dann dauerhaft niederohmig. die andern 4 leds glimmen nur noch schwach.
Drum die Frage: Was genau passiert IN der led,daß sie niederohmig wird, und warum werden nur bestimmte led typen niederohmig?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 421851
RODALCO
In Taschenlampe die 5 LED's sind all Parrallel geschaltet,
und dan in Reihe geschaltet über ein Widerstand vor Spannungs kontroll. ( villeicht das Stromstärke sind 100 mA oder mehr)
Ein Weiße LED gebraucht 3.6 Volts so 0.9 Volts sind in Widerstand verbraucht.
Alle LED's haben nicht das exakte Voltage über ein ander.
z.b. Von 5 Weißen Led's die Voltage kannen sein 3.60 Volts, 3.62 Volts, 3.66 Volts, 3.58 Volts und 3.55 Volts.
Mit ein Widerstand die LED mit das lagsten Voltage 3.55 Volts sind das hellst und brennte aus das ersten. Die anderen LED's 3.58 Volts u.s.w. brennen aus dan.
Das besten Circuit sind Vor Jedem LED, ein Reihe Widerstand.
So in Ihren 5 Led Taschenlampe Sie gebrauchen 5 Weißen LED's mit 5 Reihe Widerstanden.
Vor 0.9 Volts und 20 mA die Reihewiderstand sind 45 Ohms.
Von E12 Series die 47 Ohm Widerstand kannen gebraucht werden.
Gruß, Raymond
BID = 421884
Her Masters Voice
wie Halbleiter durchbrennen wird sich nur schwer voraussagen lassen. Manchmal reissen die Bonddrähte, manchmal schmilzt das Halbleitermaterial. Im ersten Fall gibts ne Unterbrechung, im Zweiten Durchgang. Ist doch nicht nur bei LED so, hab das auch bei Leistungshalbleitern schon beobachtet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 421984
Was nuzt dieses Wissen, wenn die Putt, is se Putt.
BID = 422273
dtx11-13
Hatte ich auch mal was kurioses:
LED-Lauflicht, alle LEDs einer Farbe in Reihe geschaltet, bei Blau ging eine LED von vornherein nicht. Als ich nach einigen Monaten kontrollieren wollte, ob eine weitere ausgefallen ist, gingen plötzlich wieder alle.
BID = 422372
nabruxas
Monitorspezialist
...gingen plötzlich wieder alle
Wohin eigentlich?
Die müssten gelaufen sein, ist ja ein Lauflicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Apr 2007 21:49 ]
BID = 422391
dtx11-13
Ok, ich präzisiere:
Alle blauen LEDs leuchten wenn der Controller die Farbe Blau aktiviert, auch die die vorher nicht geleuchtet hat. Hab gerade nachgeschaut, ist immer noch so.
Besser so?
BID = 422396
Nöö
BID = 422639
djtechno
Jornbyte hat am 13 Apr 2007 22:25 geschrieben :
Nützen tut es nix, aber es intressierte mich eben. Das Interesse und die Neugier des Menschen sind der Antrieb der Wissenschaft
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446115   Heute : 1467    Gestern : 20435    Online : 391        22.11.2026    2:34
