AEG WaMa Öko Lavamat 6250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 6250 |
Fehler gefunden
BID = 421827
esel5679 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hildesheim
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250
S - Nummer : 605647068
FD - Nummer : 025533778
Typenschild Zeile 1 : Typ440GS01
Typenschild Zeile 2 : 645257300LP
mein bisher gutes Arbeitspferd verliert beim Abpumpen neuerdings Wasser. Mal steht die Maschine in einer kleineren, mal in einer größeren Pfütze. Ich habe die Maschine auseinandergenommen, alle Gummidichtungen auch um die Laugenpumpe herum sind i.O. Leider kann ich die Pumpe nicht sehen, wenn die Maschine läuft.
Muß ich die Pumpe komplett tauschen? Gibt es Dichtungssätze? Was ist von nicht-AEG Ersatzpumpen zu halten?
Tausend Dank für Eure Hilfe,
Stefan
BID = 422021
teppicmonxxvii Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Sankt Augustin
Also bei Dichtungen und Schläuchen ist es so schwer etwas zu sehen. wenn Du Klarheit haben willst, so umwickel die Schläuche mit Klopapier und fahnde nach der Undichtigkeit. Ein klitzekleines Loch kann in einer druckbeaufschlagten Leitung dafür sorgen in 10min ca 1,5l Flüssigkeit durchzulassen. Sinnloses Austauschen ist nicht die Lösung der Sparsamen. Auch ein Tropf bild auf einem Pappkarton mit kurzem Abpumpen önnte dich der ursprünglichen Quelle näherbringen, wenn Du nicht im aktiven Zustand in die Maschine schauen kannst.
Teppic
BID = 422060
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Stefan
Willkommen im Forum.
Pumpe defekt, Simmerring undicht. Kann nur komplett erneuert werden. Ersatzteilnummer 899645430780 Preis 67,38€ bei AEG
Zum Wechsel: Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, rechts die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen.Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Die Pumpe sitzt in einer Gummilippe und hat am Fuß zwei Zapfen. Diese halten die Pumpe in der Gummilippe. Ablauf und Zulaufschlauch abnehmen, meist mit einer Druckschelle befestigt.
Raststecker und Schutzleiterkabel abziehen, Notentleerungsschlauch abziehen. Pumpe aus der Dichtung ziehen. Neue Pumpe am Fuß mit Pril, Seife oder Fett einschmieren, kann dann besser eingedrückt werden. Alles wieder aufsetzen und zusammen bauen. Den Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339507 Heute : 9079 Gestern : 12669 Online : 704 18.11.2026 15:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154349803925
