Lloyds WaMa Neckermann Öko Super 1280
Serverzeit: 31 10 2026  09:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Lloyds Neckermann Öko Super 1280
BID = 415500
big.meck
Hersteller : Lloyds Neckermann
Gerätetyp : Öko Super 1280
die Maschine ist 5 Jahre alt und in einem optischen Top-Zustand.
bis vor ein paar Wochen lief Sie ohne Probleme und nun haperts am Start.
Bisher: Programm gewählt, Einschalten, KLACK und Wasser genommen.
Jetzt: Programm gewählt, Einschalten, KEIN Klack, sondern ein ein Zeitschaltuhrklickern bis man die Maschine wieder ausschalten. Lässt man Sie länger an, dann dreht auch das Programm weiter (etwas schneller als sonst).
Wasser zieht Sie nicht. Schaltet man Sie ca. 10 mal ein/aus, dann klappts es irgendwann.
Alle Siebe und der Wasserzulauf sind in Ordung.
Könnte es an der Wasserzuleitung liegen, am Wasserhahn ist so ein Druckminderer verbaut und vor ca. 1 Jahr wurde ein neuer Wasserkessel im Keller verbaut, aber der Druck ist sicherlich nicht unter 1 bar.
Danke für jede Antwort, die mir weiterhilft
René Hoffmeier
BID = 415690
Jürgen288
Hallo Rene,
Ist an diesen "Druckminderer" Deine WaMa angeschlossen.
Wenn ja ist das der Aquastop und sperrt z.B., wenn in der Bodenwanne -unter der Trommel in Bodennähe- "etwas" Wasser steht.
Schau da mal nach.
Vor der Arbeit Netzstecker ziehen.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild "vom Druckminderer" hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 415889
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo René,
verriegelt sich denn die Tür überhaupt noch wenn du das Gerät einschaltest???
Könnte ja auch evtl. nur die Türverriegelung sein, die nicht mehr funkt.
Gruß Holger
BID = 416166
big.meck
Guten Tag und danke für die Antworten.
Also, ich weiß nicht weiter. anbei das Bild von diesem komischen Teil. Ich vermute Druckminderer, da man nicht reinfassen kann. Fühlt sich von unten an, als wenn dort ein Ventil drin ist.
Besseres Bild nicht machbar.
Die Tür schließt definitiv richtig.
Ein Arbeitskollege meine die Zeitschaltuhr bzw. ein Magnetventil könnte auch kaputt sein. Wie kann man dies testen?
gruß
rené
BID = 416169
Schiffhexler
Moin big.meck
Dreh das untere Teil, also unter dem Sechskantkopf ab. Das ist ein Wasserstop, die Dinger geben schon mal den Geist auf und drehe den Schlauch direkt am Kran.
Gruß Schiffhexler
BID = 416374
big.meck
Danke werde ich probieren, brauche ich das Ding nicht?
Was macht es genau, wenn der Schlauch platzt, würde das Teil den Wasserfluss stoppen?
BID = 416504
Schiffhexler
Den Wasserstop bekommst du in jedem Baumarkt. Schraub das Ding erst mal ab und Teste die WA, ob sie wieder läuft.
Gruß Schiffhexler
BID = 416807
big.meck
Hallo !
Habe den Wasserstop weggeschraubt und direkt abgeschlossen. Maschine sprang nicht an. Erst nach dem ca. 10.mal ausschalten und wieder einschalten. machte es klick und sie nahm wasser.
habe jetzt mal den deckel abgenommen (mutig) habe mir dies ganz anders vorgestellt. naja. meine erste defekte waschmaschine in meinen leben in meiner ersten eigenen wohnung.
hänge die draufsicht hier mal an.
mein bekannter meinte ich solle mal eine platine suchen, evtl. kalte lötstelle oder so. für mich hört sich das problem eher danach an, das das ventil oder magnetschalter defekt ist, welches für die wasserzufuhr zuständig ist. kann auch sein, das die rückmeldung, "Tür verschlossen" nicht stattfindet.
rené
BID = 416832
Schiffhexler
Moin big.meck
Es kann sein, dass „Holger der erste „ Recht hat. Schalte die WA mal ein, warte 2 Min. und klopfe ab Türschloss paar mal davor, ob sie dann anspringt:
Gruß Schiffhexler
BID = 417123
big.meck
hallo habe ich ausgiebig probiert. habe auch mal an den Wasserzulauf geklopft, müsste auch ein ventil sein.
nichts tut sich.
irgendwann beim 8-10. ein ausschalten. auf einmal ist nach dem klick, der immer da ist ruhig und 3 sekunden später nimmt sie wasser. ganz wie sie es früher immer gemacht. hat.
BID = 417255
Ewald4040
Türverrieglung wird defekt sein. Mechanisches Problem in der Verriegelung oder Türverschlusshaken rastet nicht richtig.
BID = 417257
Tommi 05
Moin!Als erstes Ewalds Vorschlag prüfen.
Die Kiste stammt von EBD.Wenn die Türverriegelung nach Programmstart verriegelt und hörbar knackt liegt vermutlich ein Problem mit der Elektronik vor.Diese sitzt hinten links.
Tommi
BID = 417457
big.meck
kann man den türverschlussdinges überbrücken bzw. irdendwie die impuls geben, dass zu ist um es zu testen?
Elektronik hinten links. unten ist eine platine verbaut, ist aber wenn man davorsteht rechts hinten unten.
EBD?
BID = 417463
big.meck
Wo kriege ich denn die teile her? habe in keinem shop die Türverriegelung von ebd bzw. llods gefunden.
Kann mir da jemand helfen.
BID = 417467
DMfaF
Moin big.meck!
Probiere es hier mal:
http://monratos.de/de/haushaltgross......html
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193907766   Heute : 24564    Gestern : 41403    Online : 523        31.10.2026    9:23
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
