Bauknecht Herd ESZ 1483 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 421726
Edred Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kümmersbruck
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 1483
S - Nummer : 81/5366
FD - Nummer : 910-14257-16
Hallo Forum,
ich suche für den Herd mit abgemahnter Begriff -Kochfeld Bauknecht ESZ 148(9)3 (leider nicht mehr erkennbar 8 oder 9) eine Temperaturregler für die Platte rechts hinten. Ist in der Bedienung der dritte von links. Auf dem Kochfeld ist dies die größte Platte.
Die Typbeschreibung der Platte kenne ich nicht ist aber auch Bauknecht.
Die anderen Angaben waren am Backofen angebracht.
Ich habe bereits recherchiert, aber keinen Typ mit dieser Bezeichnung gefunden.
Kann ich einen x-beliebigen Regler von Bauknecht nehmen?
Edred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edred am 12 Apr 2007 21:16 ]
BID = 421792
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Du kannst den Energieregler von Ego mit der Ego-Nr 50.57021.010 nehmen.
Schau einmal hier im Shop nach.
Die original Bauknecht Teilenr. ist 481927328279
gruß
röhre
BID = 422857
Hallo Röhre,
das Bauteil bestellt, eingebaut und siehe das es funktioniert nicht, da nicht der Regler sondern das Kontaktgehäuse eine Macke hat. Sieht so aus als hätte eine schlechte Verbindung vom Stecker zum Kontaktkasten den Kunststoff zum Erhitzen gebracht.
Gibt es für das Modell dieses schwarze Teil? siehe Bild.
BID = 422885
alexis-007 Schreibmaschine
| | Kenntnis : Artverwandter Beruf |
BID = 422911
röhre Inventar
Hallo.
Es ist ein Doppelblock.
Ersatzteilnr. 481227318002
gruß
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482366 Heute : 15770 Gestern : 22017 Online : 652 23.11.2026 22:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187060832977
