Multimediakabel im Leerrohr ein muss?????
Serverzeit: 23 11 2026  01:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 421638
uri_rlc
Hallo ,
habe mich so gut wie möglich durchs Forum gelesen, aber bei einer Frage fehlt immer noch eine Antwortet.
Muss ein Multimediakabel (Koax oder Telefon oder Lan) bei einem Neubau in ein Leerrohr verlegt werden?????
DIN 18015-1:2002-09, 7.4
Als Meister-Betrieb ist man da nicht verpflichtet nach Din Norm zu Arbeiten?
Kann man sich auf die VDE zurückziehen, die nichts genaues sagt???
Danke schonmal für die Antworten
BID = 421740
HansG
Zur Homepage von HansG
Seit wann gelten die DIN-Vorschriften nicht in Meisterbetrieben?
BID = 421782
Racingsascha
Sagen wir mal so:
schaden kanns nicht.
kannst ja platz lassen für spätere erweiterung.
Fnord schläft nie.
BID = 421791
DIN sind keine Vorschriften (sondern Normen und also solche in Deutschland privatrechtlich) und gelten erstmal grundsätzlich NICHT!
Ihre Anwendung ist freiwillig und bedarf bei einem Werkvertrag der beiderseitigen Zustimmung.
Z.B. können sie dadurch einbezogen werden, daß man die VOB vereinbart.
Wenn also der Bauherr einfach zum Eli sagt: "Mach mal Netzwerk", so gilt BGB und die DIN ist außen vor!
Drum seufze, wer sich elend windet...
Deine Frage ist also einfach zu beantworten (wenn man´s weiß ):
Nein, auch ein Meisterbetrieb ist nur dann verpflichtet, nach der DIN-Norm zu arbeiten, wenn der konkrete Auftrag dies ausdrücklich implizit ("VOB") oder explizit ("nach DIN") vorsieht.
Stillschweigend geht da nix!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Apr 2007 23:49 ]
BID = 422417
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 12 Apr 2007 23:44 geschrieben :
Ok, dann können wir DIN VDE auch in die Tonne kloppen...
Lutz
BID = 422476
Kannst Du!
Mußt halt nur so arbeiten, daß eine mindestens ebensohohe Sicherheit anderweitig gegeben ist.
Und im Fall, daß dies jemand anzweifelt, liegt die Beweislast bei Dir, da der Anscheinsbeweis (nach Norm ausgeführt -> daher vermutlich den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend) dann ja nicht möglich ist.
Das ist ein komplexes Thema, Du siehst es wohl in Richtung Sicherheit, dem Fragesteller geht es aber anscheinend eher um ein werk- (oder ggf. kauf-)vertrags rechtliches Problem.
Nämlich, welche Ausführung er erwarten darf!
Und da gilt die alte Bauherren-Hausregel:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467783   Heute : 1151    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    1:33
