Bauknecht WaMa WAK 7660/2
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7660/2
BID = 421398
Kosmo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7660/2
Muss zuerst gestehen dass dies mein erster Forum versuch ist.
Also mein Problem ist folgendes.
Besitze eine WaMa Bauknecht 7660/2. Diese bewegt sich und ist höllisch laut im Schleudergang. Dies ist auch erst nach meinem Umzug so. Leider hatte ich diese Stangen zum feststellen der Trommel nicht mehr.
Da eh keine Garantie mehr besteht hab ich sie geöffnet. Aber ich als Leihe erkenne da nichts defektes!
Für Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 421554
Ewald4040
Hallo Kosmo
Willkommen im Forum
Entweder ist das Trommellager defekt, oder ein Fremdkörper sitzt zwischen Trommel und Bottich. Rückwand abnehmen, Keilriemen abnehmen, Trommelrad drehen, Laufgeräusche? Sind Wasser-Fettspuren unterhalb der Trommelnabe am Bottich zu sehen? Sollten die Geräusche hell metallisch klingen, könnte z.B. ein BH-Bügel der Grund sein. Dann Heizung oder Ablauffaltenbalg lösen, und das Teil aus dem Bottich fischen.
Ps. Deine Bilddateien verkleinern und als JPEG/TIF einstellen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 12 Apr 2007  5:49 ]
BID = 421649
Kosmo
Erst einmal Dank an Ewald4040!
Habe die WaMa hinten und vorne geöffnet, Keilriemen auch runter. Weder Metallgeräusche oder Wasser-Fetttröpfchen sind zu sehen. Die Maschine ist kompl. trocken. Dann kann es doch nur das Trommellager sein? Wo sitzt dies genau, ich weiß zwar wie es aussieht, finde aber auf anhieb nicht. Ist es normal wenn ich den Bottisch hin und her bewege das dieser an die Seitenwand stößt? Vielleicht ist es ja auch die Aufhängung.
Danke.
BID = 421809
DMfaF
Moin Cosmo!
Hat die Trommel im Bottich Spiel, wenn Du sie nach oben bewegst? Wenn Du den Keilriemen unten hast, drehe mal den Motor von Hand. Geräusche? Motorkohlen kontrollieren ( Länge, Leichtgängigkeit ) Kohlen draußen, Motor nochmals drehen. Immer noch Geräusche, dann sind die Motorlager!
Das der Bottich sich hin und her bewegt ist normal. Das er an der Seitenwand anschlägt nicht, kommt drauf an, wie stark Du diesen Test durchgeführt hast. Aufhängung kontrollieren, Deckel abmachen und oben und unten an dem Bottich die Aufhängung kontrollieren.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566725   Heute : 3838    Gestern : 30885    Online : 194        27.11.2026    3:36
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
