Bauknecht WaMa WA 3760
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3760
BID = 420865
pepe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3760
Hallo !
Ich habe eine Wa 3760 Waschmaschine. Seit kurzem macht sie Probleme.Sie bleibt mitten im Prgramm z.B. bei 40 Bunt, beim Spülen stehen, die Schleuderdrehzahlen blinken dann alle und es tut sich nichts mehr. Man muss das Prgramm dann neu starten und dann geht es wieder bis zu einem gewissen Punkt.Kann es sein das 4 Maschinen Wäsche zu viel für die Maschine waren ?
Abpumpen macht sie, Schleudern auch.
Ich hoffe mir kann einen helfen ?
pepe
BID = 420935
alexis-007
Motorkohlen und Luftfalle prüfen.
BID = 420945
pepe
Hi !
Das ging ja schnell
Schleudern tut sie nach dem Stopp auch nicht mehr, wenn ich auf Schleudern stelle. Habe mal den Motor ausgebaut und nachgesehen. Aber so runter sind die glaube ich nicht. Oder sind die Kontakte dreckig ? HAbe mal ein Bild gemacht. Wo ist die Luftfalle ?
BID = 420951
DMfaF
Moin!
Die Kohlen sollten min. 20mm aus dem Halter sehen und leicht gängig drin laufen. Den Kollektor am Motor mit der Rückseite eines Spülschwammes blank machen.
Bernd
BID = 420994
röhre
Sieht ganz nach Kohlen erneuern aus.
Zumindest lässt das Bild vom Kollektor diesen Schluss zu.
gruß
röhre
@Bernd
BID = 421014
alexis-007
Hallo Röhre&Bernd,
ist doch ein "artverwandter Beruf"
da sollte man schon so einen Kollektor selbst beurteilen können.
Der Kollektor ist so was von fertig, da würde ich, ohne Plan drehen, nicht mal Neue Kohlen einsetzen.
BID = 421051
DMfaF
Moin Alexis!
Habe mir das letzte Bild jetzt noch genauer angesehen und muß Dir recht geben. Der Kollektor ist schon sehr stark abgenutzt. Da wir auch nur noch für eine Übergangszeit, bis zum neuen Motor, der Schwamm etwas bringen.
Eine erfolgreiche Woche wünscht
Bernd
BID = 421639
pepe
Tach !
Danke erstmal für die Beiträge !
Habe jetzt mal die Kohlen und den Kollektor saubergemacht.Die Kohlen haben noch ca. 1,5 cm Länge.Sind dann wohl fertig Aber jetzt läuft sie wieder durch. Es war nur komisch das sie zuerst immer nur im Bunt-Programm stehenblieb. Beim manuellen Schleudern ging es wieder.Später ging dann nichts mehr.... Ist jetzt halt die Frage ob sich neue Kohlen noch lohnen, wenn der Kollektor platt ist ?
Die Kohlen kosten ja 50.- oder gibts die irgendwo billiger ?
...ach alexis-007 , wenn ich alles selber beurteilen könnte , dann bräuchte ich kein Forum !
pepe
BID = 421689
alexis-007
Ich sag ja schon nichts mehr.
Die Kohlen 481236248004 bekommst Du im Net garantiert auch preiswerter. Wenn sie in 12 wochen wieder runter sind, sag dann bloß nicht, ich hätte Dich nicht gewarnt.
Den Motor kannst Du mit den alten Kohlen auf keinen Fall mehr betreiben.Ich gebe ihm, je nach Beanspruchung, noch 8 Wochen, bis die Litze den Kollektor endgültig zerschießt.
BID = 421718
pepe
Hi alexis !
Ja dann is ja jut
Danke für die Art.Nr. ! Ist jetzt halt die Frage was ich machen werde. Neue Maschine kaufen oder wie ? Ein neuer Motor is ja bestimmt teuer ? Die Maschine müsste so 10 Jahre alt sein glaube ich ...... mal schauen...
BID = 421737
alexis-007
Neuer Motor käme, in diesem Fall, nicht in Frage.
Entgegen allen Praktikern, die hier wirklich gute Beiträge schreiben, würde ich Grob und dann Fein Überschleifen. Zum Schluß sehr gründlich mit mindestens 8 atü alles ausblasen.Dann Neue Kohlen.
Ist halt nur die Frage, wird der Job gewerblich betrieben, oder ist es Hobbybasteln. Gewerblich wäre ein Neuer Motor fällig (Zeit-Leistung).
BID = 421887
pepe
HI alexis.
Ja dann werde ich das mal versuchen. Mehr als kaputt gehen kann sie ja nicht. Ist halt noch die alte Maschine von meiner Frau. Die will eh eine neue
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566558   Heute : 3670    Gestern : 30885    Online : 574        27.11.2026    3:26
