AEG SpüMa Favorit 4050
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4050
BID = 421377
ClausS
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 4050
schon oft im forum behandelt , aber ich steh ihrend wie aus dem Schlauch
der GS von AEG macht mich noch verrückt
mein problem
unten an der linken Wasserstasche der überlaufschlauch, aus dem bei jedem wasser holen egal welches programm läuft kommt immer wasser raus.
zwar kurz aber es ist soviel das die maschine 2 mal komplett durchläuft und dann im im Schutzprog hängenbleibt
habe die maschine zerlegt alles schläuche gesäubert usw woran kann das jetzt liegen
a) an dem magnetventil wasser eintritt ??
b) oder am schaltwerk ?
meiner meinung nach kommt zuviel wasser
denn wenn sie wasserholt dann läuft ungefär 5 sec das wasser aus dem überlauf bis die maschine anfängt zu waschen bzw die hauptpumpe einschaltet und somit den wasserspiegel in der maschine wieder senkt.
MFG
BID = 421400
ipwschmidt
Hallo ClausS, hast du mal nach dem Druckwächter gesehen ? durchgepustet ? grüße Michael
BID = 421555
Ewald4040
Hallo ClausS
Willkommen im Forum
Den schwarzen Schlauch zwischen Wassereinlauftasche und Siebtopf reinigen. Da bei einer Verstopfung das Wasser nicht zügig in den Bottich läuft, steigt es in der Wassertasche. Noch ein Grund wäre der Durchlaufmengenregler, sitzt im Zulaufschlauch unterhalb des Feinsieb (Hahnseite). Das Gerät holt zuerst zeitlich Wasser, wenn dann mehr als 4 Liter Wasser in der Minute einlaufen, kommt es zum Überlauf.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 12 Apr 2007  5:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348829   Heute : 3069    Gestern : 15353    Online : 744        19.11.2026    4:08
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
