Privileg WäTro 66 CD
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 66 CD
BID = 113312
shoply
Zur Homepage von shoply
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 66 CD
Bei meinem Wätro leuchtet die Lampe "Behälter leeren".
Ausgeleert, das habe ich schon gemacht und die Lampe ""Behälter leeren" leuchtet immer noch.
Kann mir jemand helfen?
Danke Samir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shoply am 12 Okt 2004 13:39 ]
BID = 113342
chris66
Hi Samir,
Gibt's in dem Behälter sowas wie einen Schwimmerschalter? Vielleicht hängt der!
Ich würde übrigens die Gelegenheit nützen und gleich alle Siebe reinigen, Wärmetauscher und prophylaktisch alle luftführenden Kanäle mit einer Flaschenbürste reinigen (ABER NUR BEI VOM STROMNETZ GETRENNTEM GERÄT!).
ciao
chris
BID = 421516
crsskynet
Zur Homepage von crsskynet
wir haben auch einen Privileg 66 CD Wäschetrockner...
Seitdem wir den von unserem Bad in den Keller verbannt haben, leuchtet permanent die Lampe- Behälter leeren.
Der Behälter ist allerdings immer nur wenn überhaupt 1/4 voll. Hab mich dann mal ran gesetzt und den aufgemacht- unten hat der wohl einen Tank, wo das Wasser zuerst rein läuft und dann rauf gepumpt wird. Richtig?
Die Pumpe scheint zu funktionieren- denn das Wasser kommt ja oben an...
Kann mir mal einer den grundsätzlichen Ablauf in einem Trockner vielleicht kurz erläutern?
So ein angesprochener Schwimmer scheint ganz unten in dem Tank zu sein- aber nicht oben in dem Behälter- da ist keinerlei Schalter, Schwimmer oder sonstiger Kontakt.
Ich hab auch schon mal den Tank ganz unten komplett leer gemacht- dann funktioniert der auch- so lange bis anscheinend unten irgendwas wieder sagt VOLL.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es nur an dem Schwimmer liegt- allerdings will ich den weder einfach überbrücken noch abklemmen...
Danke für eventuelle Antworten und gruss aus München
Sebastian
BID = 421559
Ewald4040
Hallo crsskynet
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332616   Heute : 2168    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    4:57
In 129 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0642671585083
