Loewe TV Profil 3570 Z
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3570 Z
Problem gelöst
BID = 421363
elbu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3570 Z
Chassis : Q2500
bräuchte mal noch einen kleine Tip, wie ich das Gerät wieder ans Laufen bekommen.
Der Ursprungsfehler bestand darin, dass wenn man den Fernseher einschaltete, er nur kurz anging und auch nur "leicht" Hochspannung aufbaute.
Nach anfänglichem Messen war ddie Doppeldiode D539 defekt, der Sicherungswiederstand unter der Spule L590, die Spule selbst und Q586 (BD537).
Nachdem ich das alles neu gemacht habe, geht er zwar wieder an, aber hat nur kurz ein sehr dunkeles weißes Bild ohne Bildinhalt mit Rücklaufstreifen und geht dann wieder aus.
Hat jemand noch ein Tip??
danke
BID = 421364
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
sind die 200V für die Farbendstufen auf der CRT-Platte da?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 421431
elbu
danke für deinen Tip, aber die 200 V sind vorhanden.
Das Bild ist auch nicht hell genug, dass es in die Schutzschaltung gehen würde.
Die +13 und -13 V von Vertikal sind auch vorhanden.
BID = 421609
elbu
also nach längerem Messen stelle sich nun heraus, das der Transistor Q586 wieder defekt war und zusätzlich noch die beiden Transistoren Q585 und Q 593 ! Nachdem ich diese 3 erneuert habe funktioniert er wieder !
danke für eure Hilfe.
bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335377   Heute : 4944    Gestern : 12669    Online : 1040        18.11.2026    9:14
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
