Nixies Dimmen
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nixies Dimmen
BID = 420991
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
MOin ... habe mich dazu entschlossen für meinen AVR wecker eine anzeige mit NIxies zu bauen, anzeige funktioniert bereits (Kein Multiplex Betrieb) ist also kein problem.
So nun wollte ich die dinger dimmen und dachte mir einfach die 200V spannung per PWM zu regeln ... naja das ergebnis war das der leistungsteil nen kleiner verschmorter kumpen ist.
Habe den schaltplan mal angehängt , ich vermute mal das es die Z diode gehimmelt hat und der rest dann nen folgefehler war.
Also wie bekomme ich das am besten hin ich kann ja nicht einfach auf das Gate 200V jagen.
Gruß Sven
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  9 Apr 2007 21:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  9 Apr 2007 22:08 ]
BID = 421038
jokrautwurst
Guten Abend!
Wie Ich des sehe hast du einen einfachst-Spannungsregler mit dem BD135 und der Zdiode gebaut.
Diese Spannungsregler- Konstruktion soll dann den Teil mit der Ansteuerung versorgen.
Da sollen dann 9V am Ende rauskommen das heißt du musst im BD135um die 191V Spannungsabfall erzeugen. Das wird dir der BD135 _sehr_ übel genommen haben, und spielt kurzschluss. Deswegen is dir dann auch der rest der schaltung abgeraucht die dann ja an 200V hing.
Ich würde die Ansteuerung mal von nem 9V-Block versorgen und schaun ob sie so geht.
Dann muss halt noch ein kleiner DC-DC-Konverter rein; die sind bis zu ein paar 100 Völtern durchschlagfest.
PS: find ich schön Nixies aufleben zu lassen...sieht geil aus!!!
BID = 421042
Vielleicht kannst Du dir hier Hilfe holen.
http://www.nixieuhren.de/uhrenbausa.....x.php
BID = 421191
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Also irgendwie mag mein Rechner die PDF nicht öffnen...kommt immer eine HTML
Aber vielleicht hilft dir meine Schaltung im Anhang weiter, ist so in meiner Nixieradiowecker. Da ich keinen µC zur Verfügung habe, wird die PWM einfach mit einem NE555 erzeugt. Ist von http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_dt/nix_dim.htm
Gruß Martin
BID = 421210
sme-bbg
ah danke , genau sowas hab ich gesucht
BID = 422009
sme-bbg
Eine Frage noch:
Weiß Jemand einen Optokoppler den ich anstatt des MPS A24 einsetzen kann?
ein standard Optokoppler geht hier ja nicht , da dieser ja auf der Transtistorseite die nötige spannungfestigkeit hat.
Gruß Sven
BID = 422010
Wozu überhaupt einen Optokoppler ?
BID = 422026
sme-bbg
da ich gerne die hochspannung der NIxies und die Steuerschaltung optisch trennen wollte.
Gruß Sven
BID = 422030
Na, dann leg doch den Optokoppler in die Emitterleitung des unteren Hochspannungstransistors und binde die Basis mit einer Zenerdiode (+ 220k Widerstand von +200V) auf +6V oder so fest.
Das ergibt ein besseres Hochfrequenzverhalten als wenn du den MPS an der Basis ansteuern wolltest.
Wenn du keine ZD zur Hand hast, kannst du auch die in Sperrrichtung betriebene B-E-Strecke eines kleinen npn-Transistors verwenden.
Die LED des Optokopplers darfst du nur ganz zart, vielleicht mit 0,5..5mA ansteuern, sonst sperrt er zu langsam. Den passenden Vorwiderstand solltest du also ausprobieren.
P.S.:
Wenn du einen pnp-Hochspannungstransistor zur Hand hast, kannst du die Geschichte auch vereinfachen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Apr 2007 12:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508705   Heute : 2640    Gestern : 22653    Online : 310        25.11.2026    1:43
