Miele Herd H 260 E
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 260 E
BID = 420913
Knigg
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 260 E
kann mir jemand sagen, wie lange die Nachlaufzeit des Kühlgebläses beim Miele E-Herd H 260 E im Normalfall dauert? (Bin mit der Suchfunktion leider nicht fündig geworden). Bei meinem Herd sind es immer so ca. 25 min. Ist das noch normal. Außerdem läuft das Gebläse sofort nach dem einschalten an- auch im kalten Zustand. Sollte die Zeitspanne zu lange sein wäre ich über einen Reparaturtip sehr dankbar.
BID = 420925
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Knigg,
willkommen im Forum.
Habe mal in die Gebrauchsanweisung deines Gerätes geschaut:
Was tun, wenn ...
... nach einem Garvorgang ein
Betriebsgeräusch zu hören ist?
Das ist keine Störung!
Damit sich nach dem Abschalten des
Backofens keine Luftfeuchtigkeit im
Backofenraum, an der Bedienblende
oder am Schrankumbau niederschlagen
kann, läuft das Kühlluftgebläse für
einige Zeit nach. Sinkt die Backofentemperatur
unter einen bestimmten
Wert, schaltet sich das Kühlluftgebläse
automatisch aus.
Die Temperatur sinkt schneller, wenn
die Backofentür ganz oder teilweise geöffnet
wird.
Das Kühlgebläse wird über ein 65°C-Thermostat im Abluftkanal des Backofens gesteuert.
Es hört demnach erst auf, zu Laufen, wenn 65°C wieder unterschritten werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 420937
Knigg
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nachdem aber der Ventilator (nicht Umluft)
bereits im kalten Zustand läuft (also deutlich unter 65° C) kann doch irgendetwas nicht in Ordnung sein, oder täusche ich mich?
BID = 420950
DMfaF
Moin!
Da dürfte Dein Temperaturbegrenzer 65° defekt sein. Es sitzt an der oberen, hinteren Abdeckung vom Backofen und müßte im kalten Zustand keinen Durchgang haben.
Bernd
BID = 421062
Gilb
Hallo Knigg,
nein, das ist schon in Ordnung.
Der Kühllüfter wird mit Anwahl einer Backofen-Beheizungsart gestartet und hat,
über den Thermostaten, eine Nachlaufschaltung.
Das heißt, wenn der Backofen einmal auf über 65°C aufgeheizt war, läuft das
Kühlgebläse so lange noch nach, bis die Temperatur wieder unter 65°C gesunken ist.
Auch wenn der Backofenwahlschalter längst wieder abgeschaltet ist.
Dieser Thermoschalter sitzt oben hinten links auf dem Backofen, dort wo der Katalysator nachgerüstet werden kann.
Als Ersatz käme sogar ein Thermostat mit nur noch 55°C-Schalttemperatur zum Einsatz, was einen noch längeren Nachlauf bewirkt.
Freundliche Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    18:49
