Siemens SpüMa S9GT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9GT1S |
Fehler gefunden
BID = 414108
Mandi3325 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Ferschnitz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE55A462/43
FD - Nummer : 8307
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei dem obigen Geschirrspüler folgendes Problem:
nimmt kein Wasser. Kunde bemängelte dass es damit angefangen hat das er nicht abpumpt. letztstand ist aber das er kein Wasser nimmt. Der Aquastopp bekommt keine Spannung. vermute Programmschalter. Alles andere dürfte in Ordnung sein. Beim Einschalten pumpt das Gerät ab, danach schaltet sich sofort die Umwälzpumpe ein.
kennt vielleicht jemand solch einen Fehler und kann mir weiterhelfen.
Mandi3325
BID = 414127
DMfaF Inventar
Moin und Entschuldigung!
Komplett vom Fach? Eher HF Abteilung!
Wenn Aquastop keine Spannung bekommt und Pumpe direkt anläuft, ist Wasser in der Bodenwanne. Wasser wird entfernt, nach ziehen des Netzsteckers und entfernen der Seitenwand!
Bernd
BID = 414147
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Hallo Bernd,
grundsätzlich würde ich dir Recht geben, es kann aber auch ein vergammelter Schwimmerschalter sein. Hatte ich auch schon mal.
Gruß Klaus
BID = 414247
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ich würde den Rat von Bernd befolgen, nur was mich stutzig macht ist die U-Pumpe. Die dürfte nicht laufen, sondern die Ablaufpumpe!
BID = 414253
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Das gleiche hatte ich auch gedacht. Wenn aber Gerät noch zu, kann man sich leicht verhören. Deswegen erstmal öffnen!
Bernd
BID = 414293
Mandi3325 Neu hier
Auf die Idee mit dem Wasser bin ich als erstes gekommen.
Habe das Gerät komplett zerlegt gehabt. Das Gerät ist drinnen komplett trocken. Beide Mikroschalter auf der Seite sind in Ordnung (Habe Ohmmäßig durchgeprüft).
Wie gesagt momentaner Fehler:
Nach dem Einschalten läuft die Pumpe an um das Restwasser in der Maschine abzupumpen, danach schaltet sich die Umlaufpumpe ein, es kommt aber kein Wasser. Restzeitanzeige geht auch ganz normal runter.
Der Druckschalter auf der Seite ist auch Sauber, sowie auch alle anderen Schläuche sauber sind, trotzdem bekommt der Aquastop keine Spannung. Sämtliche Mikroschalter habe ich auch durchgemessen.
Die Leitung vom Aquastop geht direkt in den Programmschalter auf einen IC Type ACS... Das dürfte laut Datenblatt ein Integrierter Triac sein (4fach).
Übrigens: bin schon komplett vom Fach.
Mandi3325
BID = 414314
KW-Lupe Gesprächig
Hallo Mandi3325,
dann solltest du mal prüfen, ob das Gate des Triac's eine Steuerspannung erhält, wenn der Wasserzulauf stattfinden soll.
Wenn das der Fall ist, dann solltest du den Baustein wechseln. Falls dir der Spannungswert nicht geläufig ist, kannst du ja an einem der anderen 3 eine Vergleichsmessung anstellen. Wenn du elektronisch wirklich sehr gut drauf bist (aber wirklich nur dann), dann kannst du auch einen der anderen Triac's mal testweise für den Aquastop nutzen.
BID = 414526
Ewald4040 Urgestein
Meist auch schon optisch zu erkennen, wenn der Triac einen kleinen Einschuss hat.
BID = 419517
Mandi3325 Neu hier
Habe jetzt die Spannung gemessen. Am Gate sind ca. 5V die lt. Datenblatt von ein ST Prozessor kommen. Vergleichsmessung mit anderen Stufen brachten dasselbe ergebnis.
Wenn ich den TRIAC überbrücke zieht das MV an.
Nur wann soll der TRIAC durchschalten? Wenn am Gate 5V anliegen?
Optisch dürfte er in Ordnung sein.
Soll ich doch den kompletten Programmschalter tauschen? Oder gibts irgendwo eine Steuerspannung die Verhindert das der Aquastop mit Spannung versorgt wird?
Meiner Meinung nach kann das nur der Programmschalter machen.
Mandi3325
BID = 421089
Mandi3325 Neu hier
für alle dies interessiert:
Programmschalter defekt. Ich tippe auf den IC mit den 4 integrierten Triacs. Konnte diesen leider nicht mehr gegentauschen wegen Zeitproblem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459523 Heute : 14894 Gestern : 20435 Online : 327 22.11.2026 18:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0329101085663
