Gehrig SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gehrig
BID = 420890
pippo
Hersteller : Gehrig
Typenschild Zeile 1 : Dimension S GG 230
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wir haben gerade ein kleines Problem mit unserem Geschirrspüler. Wenn wir das Programm starten (schnell oder langsam), beginnt er mit dem abpumpen des Wassers.
Für mich hat es aber den anschein, als ob danach das Programm nicht mehr richtig weiterläuft, aber kann mich auch irren. Das seltsame ist, dass die Gläser heiss rauskommen, aber trotzdem noch dreckig sind. Wir haben dann vermutet, dass nicht genug Druck vorhanden ist und haben die Pumpe mal rausgebaut. Im Schlauch fanden wir 2 Asperin-Verpackungen, jedoch hat sich auch nach dem entfernen nichts verbessert.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein Geschirrspüler wann macht. Hat hier vielleicht trotz dieser dürftigen Beschreibung jemand ne Idee?
BID = 420895
pippo
So, hab nochmal nachgesehen. Die Pumpe die ich meinte, ist nur fürs abpumpen. Daneben ist nochmal ne Pumpe die sich scheinbar über das komplette Programm hinweg nicht bewegt (sieht man am Ende der Achse). So wie sie anschlossen ist, macht es den Eindruck, als ob sie das Wasser vom Boiler in den Spülraum pumpt.
Was ich dabei aber nicht versteh: Es kommt ja Wasser in den Spülraum. Die Tassen sind heiss, nur nicht richtig sauber.
BID = 420912
pippo
So, hab ein wenig an den Kontakten der Pumpe und des Kondensators rumgepopelt und sie läuft wieder. Aber keine Ahnung warum Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    20:07
