Lastabwurfrelais Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 420870
surgensox Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: leverkusen
doofe Frage vielleicht:
suche ein Lastabwurfrelais für einen Verteilerschrank,welches bei Abfall der Sterspannung den Verbraucher abschaltet!!
Mein Problem:
Habe seit Jahren einen DLE 21 kw und jetzt einen zweiten (11 kw ) für die Küche eingebaut.
Muß die beiden ja gegeneinander verriegeln.
Meine Idee: Da im "neuen(11kw)" bereits ein LAR eingebaut ist zum Anschluß eines E-Herdes an der gleichen Anschluß-Dose, und ich an die Steuerspannung-Klemme schlecht drankomme, möcht ich einen Last-anschluss(z.B.L2) dieses LAR´s benutzen, um eine zweites, für die Schaltleistung des "grossen(21kw)" DLE´s geeignetes LAR im Verteilerschrank anzusteuern.
Da nun aber die Steuerspannung dieses (im Verteileschrank zu montierende) LAR bei Benutzung des "kleinen" DLE´s abfällt, müßte das "grosse" LAR bei diesem Zustand (Steuerspannung = 0) auch öffnen.
Gibt es sowas, oder muß ich mir die Mühe machen und den "kleinen" DLE zerlegen und dort die Steuerspannung für das "grosse" LAR abgreifen?
Für einen Tip bin ich dankbar
Surgensox
BID = 420879
sam2 Urgestein
Hallo Surgensox,
erstmal willkommen im Forum!
Wofür ist denn der vorhandene große DLE?
Falls für Badezimmer:
Ich halte es nicht für sinnvoll, die Küche hier als Master zu verwenden!
Bei getrennten DLEn für Bad und Küche sollte aus Komfortgründen (Duschen!) stets das Gerät fürs Bad Vorrang haben.
Dafür könnte man das LAR im neuen Gerät leider gar nicht nutzen, sondern würde ne ganz reguläre externe Schaltung in die Verteilung setzen (Achtung: geeignetes LAR verwenden!).
Für Deinen Lösungsvorschlag hingegen wäre gar kein LAR nötig, sondern schlicht ein ganz normales Installationsrelais (mit Schließern).
BID = 420905
sam2 hat am 9 Apr 2007 13:42 geschrieben :
Hallo Surgensox,
Zunächst vielen Dank für die prompte Reaktion.
Das mit der Küchen-Masterschaltung ist mir nur eingefallen, da ich zum Küchen-DLE schon eine zusätzliche Steuerleitung liegen habe, zum Bad müsste ich die Wände aufhacken, um eine Steuerleitung zu verlegen, und zudem das Bad nur das "Gästebad" ist (muß der Gast halt mal kurz schnattern, wenn in der Küche die Tassen abgespült werden).
Bin leider nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was es an "Installations-Relais" so auf dem Mark gibt, und meine Zusatzfrage: Leidet nicht das LAR im "kleinen DLE" bei sog. Dauerbetrieb?
Surgensox
BID = 420908
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Du brauchst dafür keine Steuerleitung zu verlegen. Das Lastabwurfrelais wird in der Unterverteilung in die Zuleitung zum DLE eingeschliffen und schaltet über den Schaltkontakt ein ebenfalls in der Verteilung installiertes Installationsschütz, das in die Zuleitung zum zweiten DLE eingeschliffen ist. Der Arbeitsaufwand beträgt vielleicht zwanzig Minuten inkl. Prüfung der Installation.
Gruß Tobi
BID = 420936
Danke Tobi,
manchmal sitzt man derat auf der Leitung,
daß man den Wald vor Bäumen nicht sieht!!
Du hast natürlich vollkommen recht!
War durch das bereits installierte LAR im Hirn blockiert!
Sorry für die blöden Fragen
Surgonsox
BID = 420957
sam2 Urgestein
Kein Problem. Immerhin konnten wir helfen. Und sei es nur bei der Auflösung des Knotens im Hirn...
Ja, dann wäre wohl auch Deine Lösung akzeptabel.
Wie gesagt, nutze einen Außenleiter des "Herd-Ausgangs" des Küchen-DLE (CLAGE?) als Steuersignal für ein ganz normales Installationsschütz (3- oder 4-polig, AC1-Belastbarkeit mind. 21kW bzw. 30A, ich empfehle eines für 40A).
Leiden tut da nichts, warum auch. Das Ding im Küchen-DLE ist ja bestimmt gar kein echtes LAR, sondern nutzt das in dessen Steuerung vorhandene Betriebssignal.
Und die Last durch das Schütz für den "dicken" DLE ist derart minimal, da gibt es wohl in der Lebensdauer keinen merklichen Unterschied (egal, ob Du nun dort zusätzlich einen Herd anschließt oder nicht).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Apr 2007 20:28 ]
BID = 421158
Vielen Dank nochmal,
auch für den netten Ton in Eurem Forum.
Ist übrigens wirklich ein Clage-Gerät. Und man kann davon halten was man will, ich bin entgegen der Meinung meiner beratenden E-Firma damit voll zufrieden. Die Wassertemperatur ist auch bei meinen "Großeinsätzen" als Hobbykoch durchaus ausreichend. Vielleicht würde ich mich beim nächsten mal für ein 13 kw-Modell entscheiden -vonwegen Wassermenge-. Aber immer noch besser als ein Kleinspeichergerät.
Surgensox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471617 Heute : 5007 Gestern : 22017 Online : 311 23.11.2026 7:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0737879276276
