Toshiba TV 48PJ6DG
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 48PJ6DG
BID = 420864
Yaimeen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 48PJ6DG
Bin nach intensiver Googlesuche hier bei euch gelandet und hoffe, dass mir als absolutem Laien und Neuling hier irgendwie weitergeholfen werden kann....
Habe einen Toshiba 48PJ6DG Rückpro, der leider kein Bild mehr macht.
Seit einiger Zeit hatte das Gerät Konvergenzprobleme, wenn man das Gerät aus- und neu angestellt hat, war das aber immer weg.
Vor knapp 2 Wochen flackerte auf einmal zwischendurch ein kleiner "Störstreifen" in der Mitte des Bildschirms auf, so ähnlich wie Störsignale von Funksignalen.
Nach 30 min. war das Bild dann auf einmal völlig weg.
Status jetzt:
Kein Bild, aber Ton.
Ein - und Ausschalt"klacken" ist noch da.
Kontrolleuchte ist an.
Gerät lässt sich schalten (EXT1, EXT2 etc.)
Wenn kein Signal ankommt, hat das Gerät sonst ja einen ganz blauen Schirm angezeigt, auch dies geht nicht mehr.
Würde das Gerät am liebsten reparieren lassen, da ich aber im Augenblick dank Auto alles andere als flüssig bin würde ich gern wissen, was mich da ungefähr erwarten kann.
Alternativ würde ich das Gerät auch verkaufen, müsste dann aber eben auch einiges zum eventuellen Fehler sagen.
Daher hoffe ich, dass ihr mir mit eurem geballten Fachwissen ein Stück weiter helfen könnt.
Beste Grüße
Yaimeen
BID = 421891
Andy38thx
denke müste ein vertikal fehler sein
IC301 (TA8427K) ersetzen.
C320 (100uF/35V) ersetzen.
mal prüfen ob da ein sicherungswiederstand durch ist
BID = 424550
Yaimeen
Hallo Andy38thx!
Erst einmal Sorry für die späte Reaktion - ich war leider krank und habe heute hocherfreut gesehen, dass mir jemand geantwortet hat - vielen Dank dafür...
Ich selbst habe zwar Null Ahnung davon, werde deinen Hinweis aber an meinen Radio- u. Fernsehtechniker (Gelernter, der sich aber eben nicht so toll mit Rückpros auskennt), weitergeben.
Selbstverständlich werde ich das Ergebnis hier posten.
Beste Grüße
Yaimeen
BID = 431105
Yaimeen
"Bei Deinem Toshi ist höchstwahrscheinlich die Vertikalendstufe defekt. Material (IC und Elko) kostet ca 10-15 €, aber Arbeitsaufwand ca 90-120 Minuten zzgl. Anfahrtskosten.
Frage am besten nach einer autorisierten Toshiba Werkstatt in Deinem Umfeld. Und lass Dir die kaltet Lötstellen an den Konvergenzsteckern usw. gleich mitwegmachen."
Ja, das war es.....
"Hallo,
nach meiner Erfahrung haben die "um die Ecke" Werkstätten fast null Reparaturerfahrung mit diesen Geräten, deshalb halten die einen ewig hin, versuchen, einen "neuen" zu verkaufen oder erzählen einem am Ende, Wunder-was-sie-alles-haben-reparieren-müssen.
Wenn Du einen vertrauenswürdigen Fachbetrieb in Deiner Nähe kennst, kannst Du sie ja vorher instruieren: Service-Unterlagen besorgen, Vertikal-Endstufen-IC und Elko 220µF/50V bestellen, Druckluftdose zum Entstauben und viel Lötzinn mitnehmen. Dann die o.g. Teile ersetzen, Konvergenz-Endstufen ausbauen und alle Spannungsregler/Transistoren/Steckverbinder nachlöten, wenn
das Ergebnis spitze werden soll, Frontscheibe abbauen und Rückpro-Spiegel dreifach mit AYAX-Glasrein reinigen, nach Warmlaufphase Konvergenzfeineinstellung vornehmen.
Das kostet auch für den Profi etwas Arbeitszeit. Dein Gerät gehört aber ansonsten zu den zuverlässigen und langlebigen, im Gegensatz zu den Produkten anderer Hersteller.
Bei Deinem Gerät kann übrigenz das Chassis komplett mit Röhren aus dem Gehäuse genommen werden und zur Rep in die Werkstatt verfrachtet werden. Spiegelreinigung und Konvergenzfeineinstellung kann aber nur bei Dir zuhause erledigt werden."
Ich lasse euch mal teilhaben , auch wenn die Resonanz hier leider nicht so hilfreich war... Vllt. hilft die Info ja dem einen oder anderen, der ein ähnliches Problem hat.....
Beste Grüße
Yaimeen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315654   Heute : 10433    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    19:09
