Liebherr KüSchr GS1663-24B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr GS1663-24B |
BID = 420480
userag Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS1663-24B
Hallo zusammen !
Ich habe einen Liebherr Gefrierschrank vom Typ GS1663-24B,
der dauerhaft kühlt. Die Temperaturled steht auf -32Grad.
Schalte ich das Gerät aus, indem ich den Drehregler
auf "0" stelle, läuft der Kompressor weiter. Haue ich dann
von oben auf das Gerät hört es sich so an, als ob ein
Relais abfällt und das Gerät ist aus.
Zusammenfassung:
Gefrierschrank kühl aber schaltet beim Erreichen der Soll-
temperatur nicht ab.
Ich tippe auf ein hängendes Relais. Stehe ich da alleine mit
meiner Meinung ?
Wie komme ich an die Steuereinheit und kann man so ein
Relais einfach tauschen ?
Vielen Dank.
Andreas
BID = 420617
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Andreas
Willkommen im Forum
Kenne das Gerät nicht so gut, meine aber das ein Thermostatregler verbaut ist. Dieser Regler (Temperatureinstellung durch Zahlen) könnte defekt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 420721
alexis-007 Schreibmaschine
Hallo Ewald,
ist in der Tat ein elektronischer Regler.
unter der Bedienblende befinden sich zwei Blindstopfen. Diese entfernen. Dann kann man die Schrauben lösen und die Elektronik ausbauen.
Elektronik und Fühler wechseln.
Der Fühler befindet sich am Verdampfer. Um ihn zu finden, verfolge das Kabel von der Elektronik aus.
ET. Integralplatine 6113632 28,10€
Fühler GT Luft 6942012 10,90€
+ der üblichen MwSt+Porto
BID = 420737
Hallo Alexis,
habe jetzt das Bedienteil in der Hand. Es befinden
sich 2 Platinen dahinter. Eine hat einen Aufkleber mit
der Beschriftung GS_3 6113 362 das ist die mit dem Relais
und auf der anderen sitzen die LED und Taster. Die
will ich lieber dort lassen, wo sie ist, sonst bricht
noch der Halter ab. Bei mir leigt es eindeutig am Relais.
Daher gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Ein baugleiches Relais finden und austauschen oder
2. Die Platine ersetzten.
Welche der beiden von dir genannten Platinen muß
ich dann nehmen ? Wo kann ich die kaufen ?
......Moment .... Im Shop vom
Forum finde ich nur die Platine 611363200. Auf dem Bild
sind aber alle beiden Platinen abgebildet. Ich bräuchte nur
die untere. Oder kann man die nur als Set kaufen ?
http://eshop.euras.com/detailsseite.....60878
Andreas
BID = 420752
| | Daher gibt es 2 Möglichkeiten: |
Ich wiederhole mich ungern
| | Elektronik und Fühler wechseln |
, daß ist, für mich die einzige Möglichkeit.
PS. für die 6113362 bekommst Du automatisch die 6113632 wenn beim anerkannten Kundendienst bestellt wird. Verzeichnis liegt jedem Gerät bei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194593405 Heute : 7586 Gestern : 22985 Online : 392 28.11.2026 14:16 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193979740143
