stiebel SONS eltron elektr. Durchlauferhitzer DHE 21 LCD
Serverzeit: 28 11 2026  14:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS stiebel eltron elektr. Durchlauferhitzer DHE 21 LCD
BID = 418802
torsten65
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : stiebel eltron
Gerätetyp : elektr. Durchlauferhitzer DHE 21 LCD
Habe hier in meiner Mietwohnung einen 10 Jahre alten Durchlauferhitzer DHE 21 LCD welcher seit kurzer Zeit die eingestellte Temperatur nicht mehr hält. Wasser wird mal zu warm und dann wieder zu kalt. Kann mir jemand sagen was da evtl. def. ist und wie ich Abhilfe schaffen kann (evtl. entkalken, wenn ja wie am besten?).
Danke schon im Voraus
torsten65
BID = 418812
röhre
Am Auslauf, unten an der Heizpatrone sitzt ein Fühler.
Den einmal rausmachen und säubern.
Könnte verkalkt sein.
Wasser vorher abstellen.
gruß
röhre
BID = 418830
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich hatte erst kürzlich genau den gleichen Fall. Zuerst dachte ich der Durchflußmengenbegrenzer ( am Kaltwasser Zulauf ) wäre nicht in Ordnung oder das Sieb wäre dicht. DE ausgebaut und beides kontrolliert. Sieb war i.O. und DMB war ganz offen. DE war erst 2 Monate alt, konnte also auch nicht am Gerät liegen. Bekam vom Kunden den Hinweiß daß starke Druckschwankungen am Druckminderer zu sehen seien. Diesen ausgewechselt, kein Erfolg. Bei genauerer Betrachtung der Rohrleitungen festgestellt, daß diese ziemlich zu waren. DE mal testweise ausgetauscht gegen einen Temperatur gesteuerten DE. Erfolg war da. Kunde rief nach einer Woche an mit der Rückmeldung, daß alles i.O. sei.
Bernd
BID = 418867
torsten65
Habe den Temperaturfühler ausgebaut. War eigentlich nicht verkalkt. Bei der Gelegenheit Widerstand gemessen. War 52kOhm. Was kann es sonst noch sein?
Danke für jede Antwort
torten65
BID = 418894
DMfaF
Hast Du mal die Rohrleitung, Siebe und Durchflußmengenbegrenzer mal kontrolliert? Wie sieht es mit dem Wasserdruck am Druckminderer aus?
Bernd
BID = 418944
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Torsten65,
hatte das gleiche Problem mal am eigenen "Stiebel-Eltron DHE 21 comfort".
Dort war einer der vier Heizkörper defekt.
Ein grober Schaltplan ist auf der Innenseite der Abdeckung des DHE.
Die Widerstandswerte will ich jetzt nicht ausrechnen, Du musst sie wohl auch nur untereinander vergleichen.
Das Gerät aber unbedingt spannungsfrei machen, vorm Öffnen und Messen! LEBENSGEFAHR!!!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 419021
Alles schön und gut.
Aber das ist eine Mietwohnung!
Also lautet der Tipp schlicht, Finger weg und den Mangel (möglichst schriftlich) dem Vermieter zu melden mit der Aufforderung zur Beseitigung.
BID = 419144
röhre
Hat er nicht geschrieben, das Reparaturen bis 1000 Euro der Mieter trägt?
BID = 419168
Muß ichüberlesen haben.
Wenn das so im Mietvertrag stünde, wäre es jedoch hhervorragend!
Dann wäre die Klausel nämlich wegen Unverhältnismäßigkeit ungültig und es gälte stattdessen die gesetzliche Regelung. Und die sieht nun mal vor, daß der Vermieter sämtliche Reparaturen (auch die Kleinreparaturen) trägt...
BID = 419191
DMfaF
Moin Kollegen!
Da möchte man dem armen Torsten helfen und dann meldet er sich nicht.
Auf meine Tips keine Reaktion und zum Entkalken von Durchlauferhitzern steht was in der Bedienungsanleitung. Die sollte dann vom Vermieter regelmäßig durch geführt werden.
Bernd
BID = 419342
torsten65
@DMfaF@
hab die Siebe noch nicht kontrolliert. Kann meinen Haushalt nur am Wochenende trockenlegen. Deswegen noch keine Antwort.
Bedienungsanleitung nicht vorhanden. Jährliche Wartung muss ich lt. Mietvertrag auf meine Kosten selbst durchführen lassen. Hab ich aber nicht, so dass es evtl. Probleme mit der Kostenübernahme geben könnte. Also will ich erst mal selber schauen. Vermieter letzter Ausweg.
BID = 419348
Gilb
Hallo Torsten65,
normalerweise ist die (Kurz-)Gebrauchsanweisung unten hinter dem Kläppchen für die Kappenbefestigung zusammgefaltet versteckt.
der Gilb
BID = 420414
torsten65
Habe heute das Sieb und den Durchflußbegrenzer kontrolliert. Alles durchgängig. Spannung gelangt bis an die Elektronik. Versorgungs- LED blinkt, Betriebs- LED leuchtet bei Wasserentnahme. Keine Kurzbedienungsanleitung gefunden. Bei den Anschlüssen für die Heizungen blicke ich nicht so recht durch welcher Anschluß zu welcher Heizung gehört, kann sie also nicht so recht kontrollieren. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp, bevor ich den Fachmann hole.
Gruß torsten65
BID = 420566
Gilb
Hallo Torsten,
für eine Antwort sind schon etwas mehr Infos notwendig!
Deshalb teile uns bitte die komplette Beschriftung des Typenschilds mit.
Ich schaue dann mal nach einem Schaltplan und einer Prüfanweisung.
der Gilb
BID = 420599
torsten65
@gilb@
Schon mal vielen Dank. Hier die Angaben:
Type: DHE 21 LCD Nr. 071871-7044
0.41 Cu 10 bar 10.5 l/min
21 kW 3/PE~ 400V 50Hz 30A
IP25 PA-IX 3320/I
Ich glaube das brauchst du nicht alles. Aber zur Sicherheit habe ich alles abgeschrieben.
Gruß Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194593790   Heute : 7971    Gestern : 22985    Online : 831        28.11.2026    14:32
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
