12V adapter für moped lichtmaschiene
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 420362
pablo007
ich habe ein moped wo ich eine 12v lichtmaschine hab, jedoch habe ich keinen spannungsregler. ich erhalte von der lichtmaschine wechselstrom, und je nach drehzahl zwischen 70v und 20v. Diese spannungsunregelheiten sind normal, da noch keine spannungsregler dran is.
mit einem gleichrichter komme ich ja auf gleichstrom, aber wie komme ich auf 12v?? Die lichtmaschine gibt mir ca. 100-120WATT also gut 8 ampere, wenn ich mich nicht irre!
Ziel ist dan an die 12v ein gps gerät anzuschließen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am  7 Apr 2007 12:26 ]
BID = 420407
nabruxas
Monitorspezialist
Das würde bedeuten, daß Du eine ganze Menge an Glühlampen mitführen müsstest. Fein säuberlich abgestimmt von 20V bis 70V. (und einen Umschalter für die Spannungen )
Wo diese zu kaufen sind frage ich mich allerdings....
Ich sag´ mal: Messfehler!
Weiters sag´ ich mal: Belaste die Lichtmaschine beim messen mit der Lichtanlage.
Und drittens darf man mit dem Moped ohnehin nicht ohne Licht fahren (zumindest in Österreich).
Diese Rechnung würde im besten Fall, soferne der Strom und die maximale Leistung stimmen, eine Spannung von 15V ergeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Apr 2007 18:15 ]
BID = 420434
pablo007
ja, genau so ist es.
doch ich habe keine lampen, fahre nur auf abgelegenen feldern und wiesen.
an die 12v will ich einen art handyladegäret dranmachen, das man im auto an 12v anschließt. Ich denke mal so ein ladegerät für 12v zigarettenanzünder braucht nicht viel strom. Also muss ich ja ein den restlichen haufen strom in wärme verbraten!
moment mal, langsam blick ich nichts mehr ......
also auf gut deutsch: ich brauche einfach 12v spannung und den rest in wärme oder so
evtl. sollte ich noch sagen, ich habe keinerlei elektronik dran, auch keine batterie!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am  7 Apr 2007 20:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504134   Heute : 20706    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    22:44
