AEG SpüMa ÖKO Favorit 4031 W
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO Favorit 4031 W
BID = 420223
trollnase
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Favorit 4031 W
S - Nummer : 90458438
Typenschild Zeile 1 : 45 DXA04
Typenschild Zeile 2 : 111.547.100 LP
Typenschild Zeile 3 : 91123231100
Pumpe läuft immer ! Auch wenn Schalter am Gerät ausgeschaltet. Bitte um Hilfe !
Vielen Dank
BID = 420240
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Seitenwände abschrauben, nach ziehen Netzstecker und kontrollieren ob auf dem Bodenblech Wasser steht. Wasser entfernen, Probelauf und sehen, woher es kommt.
Bernd
BID = 420321
Ewald4040
Es reicht wenn vorn das untere Sockelblech abgenommen wird. Dazu die vier Schrauben lösen. Die Tür dabei ganz öffnen, sonst kommst Du nicht an die beiden oberen Schrauben. Netzstecker ziehen, Bodenwanne vom Wasser befreien, (Schwamm und Handtücher helfen da) Dann das Abpumpverhalten überprüfen, Ablaufpumpe sitzt vorn rechts. Auch nach Undichtigkeiten schauen, poröser Ablaufschlauch, zusitzender Zulaufschlauch zwischen Wassertasche (linke Bottichseite) zum Siebtopf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444703   Heute : 49    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    0:06
