NYM auf Styropor - zulässig?
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 420143
gitti
Achtung
Hallo Zusammen,
ich habe meinem Bekannten geholfen mehrere NYM-Leitungen zu verlegen. Ein Teil davon liegt unmittelbar auf Styropor. Nun war der Elektriker da um alles anzuschließen und meinte, dass NYM eigentlich nicht direkt auf Styropor verlegt werden darf.
Das ist doch nicht richtig, oder?
Soweit ich weiß darf diese Leitung auf fast Allem verlegt werden…
Was meint ihr dazu?
LG
gitti
BID = 420148
DMfaF
Moin!
Da muß ich meinem Kollegen Elektriker recht geben. NYM-J gehört nicht auf oder in der Nähe von Styropor verlegt.
Bernd
BID = 420155
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gitti,
NYM darf nicht in Beton, nicht in direkter Sonnenbestrahlung und nicht im Erdreich verlegt werden, jedenfalls nicht ohne weiteren Schutz vor Beschädigung.
Styropor ist kein Hinderungsgrund, ebensowenig wie Holz.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 420160
ego
Einzig die wärmedämmende Eigenschaft des Styropors ist bei der Belastbarkeit der Leitungen zu berücksichtigen!
Was spricht denn nach deinem Elektriker dagegen?
Bei solchen aussagen können die meisten Leute keine schlüssige Begründung liefern die ihre aussage untermauert.
BID = 420183
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich sehe da auch keine Probleme ausser die schlechtere Wärmeabfuhr
was die maximale Belastung der Leitung begrenzt
...also Nennstrom der Sicherung eine Stufe runter oder Querschnitt eine Stufe hoch
...dann ist alles in Ordnung
BID = 420186
gitti
Achtung
DMfaF hat am  6 Apr 2007 17:53 geschrieben :
Moin!
Bernd
Hm, wie kommst du zu dieser Aussage DMfaF?
Lt. Elektriker ist Styropor deshalb ungeeignet, da dies im Falle eines Brandes nicht flammwidrig ist. Aber das ist doch Holz auch nicht, und man darf NYM darauf verlegen...
Die Leitungen haben 1,5mm² und sind mit B13 abgesichert.
gitti
BID = 420193
Primus von Quack
Unser Primus :)
gitti hat am  6 Apr 2007 19:59 geschrieben :
...Styropor ist selbstverlöschend, das heißt: Hält man eine Flamme dran, dann brennt es, nimmt man sie weg, verlöscht das Feuer.
...aber nicht 150 Meter lang oder
BID = 420207
Der Eli irrt:
Verlegung auf Styropor ist VDE-zulässig, ebenso Durchführung durch oder allseitiges Umschließen damit!
Die gemindeste Belastbarkeit muß - wie schon erwähnt - berücksichtigt werden.
Handelt es sich um eine einzelne Leitung oder liegen dort mehrere Nebeneinander (ggf. Abstand?)?
Ist es eine Dachschräge oder ein anderer sonnenbeschienener Ort?
Frag doch diesen Eli mal, welche Leitung ER für solche Fälle stattdessen empfiehlt und welche besseren Eigenschaften sie diesbezüglich hat...
BID = 420221
gitti
Achtung
Danke für eure Antworten!
Nein, die Leitungen sind auf dem Styropor max. 5m lang und haben insgesamt vielleicht eine Länge von 15m.
Es liegen zwei dreiadrige Leitungen nebeneinander und mit etwas Abstand noch eine fünfadrige unterhalb. In einem weiteren Abstand von einigen cm befinden sich drei Aderleitungen in einem Installationsrohr (Zuleitung); diese haben sogar 2,5mm².
In einem Abstand von ca. 2,5cm von diesen Leitungen werden noch Gipskartonplatten als Wand davorgesetzt. Eine Sonnenbestrahlung der Wand kann nicht erfolgen!
Ist das so ok? Danke!
@sam2: Ja, ich frage ihn mal...
gitti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gitti am  6 Apr 2007 21:41 ]
BID = 420236
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das hört sich alles sehr gut an und B13A, 1,5mm² und 15m passt auch
BID = 420306
Surfer
Nur Gilbs Aussage war nicht ganz richtig-Nym darf wohl im Beton verlegt werden-solange dieser nicht mechanisch verdichtet wird.
Gruß Surf
BID = 420319
shark1
Also wenn die Leitung auf dem Styropor liegt sehe ich da keine Probleme.
Nur bei so Matallständerwänden sehe ich NYM ohne Schutz nicht so gerne, da es doch bei den Durchführugen oft scharfe Kanten gibt.
Shark1
BID = 420660
gitti
Achtung
... habe den Elektriker gefragt. Er nimmt für solche Zwecke eine sogn. Ölflexleitung. Habe mal im Netz gesucht; ist diese Leitung nicht feindrähtig?
gitti
PS: Frohe Ostern!
BID = 420663
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, Ölflex ist feindrähtig, gut erkannt
...und Ölflex darf man dann auf/in Styropor legen im gegensatz zu NYM
BID = 420672
shark1
Also Ölflex darf für solche Zwecke im gegensatz zu NYM höchstwahrscheinlich nicht verlegt werden, da diese Leitung dünner isoliert sind. Deswegen sollte man Ölflexleitungen nur in Schutzrohren oder Kanälen verlegen!
Und Ölflex ist auch nicht flammwiedriger als NYM!
Shark1, der sich fragt, wo dein Elektriker die Fachreife erlangt hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533298   Heute : 1014    Gestern : 26284    Online : 393        26.11.2026    1:07
