Telefunken TV PAL color F531
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PAL color F531
BID = 419898
alex5465
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PAL color F531
Wenn ich das oben genannte Gerät einschalte dann fängt er an von alleine die kanäle wild hin und her zu schlalten! Ich kann mit der fernbedienung kaum was dagegen tun! Wenn das Gerät dann aus und im standby ist, dann kann es sein das er sich von alleine wieder einschaltet.
Ich würde mich über ein paar tipps freuen!
mfg. alex5465
BID = 419932
DerGeselle
Ein typischer Fall von Übergangswiderständen am Nahbedienteil.
Entweder Du klemmst die Folientastatur ab, falls Du die Nahbedienung am Gerät eh nicht benutzt, das spart Geld.
Oder du bestellst Dir eine neue, gibt es hier im Online-Shop.
309868026 FOLIENTASTATUR 10- FACH
Die kannst du problemlos selbst austauschen, ist nur aufgeklebt:
Klemmsockel lösen, Folienkabel rausziehen, Tastatur mit dem Messer ablösen, Klebereste mit Spiritus entfernen, an der neuen Tastatur die Schutzfolie von der selbstklebenden Seite abziehen, das Kabel durch das Loch stecken, aufkleben, Kabel einstecken, Sockel zuschieben, fertig!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  5 Apr 2007 21:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502270   Heute : 18838    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    21:09
