Schrumpfschlauch
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schrumpfschlauch
BID = 419869
röhre
Hallo.
Mal eine Frage aus dem Alltag.
Es soll eine Leitung, z.B ein NYM 3X1,5, weil sie zu kurz ist verlängert werden.
Stoßverbinder und Schrumpfschlauch vorhanden.
Die Sorte Schrumpfschlauch wo das Harz mit drinn ist.
Meine Frage nun, müssen die blanken Stoßverbinder isoliert werden oder mit einem kleineren Schrumpfschlauch versehen werden?
Die Stoßverbinder sind versetzt angeordnet,in einem Abstand von 20mm, die Leitung wird nicht mechanisch beansprucht, liegt z.B. in einem Kabelkanal.
Gibt es da von der VDE Vorschriften?
Wer kann dazu etwas sagen?
gruß
röhre
BID = 419877
DMfaF
Moin Röhre!
Warum nimmst Du keine isolierten Stoßverbinder? Soweit ich es weiß ist dies erlaubt in einem Kabelkanal, aber nicht unter Putz in einer Wand.
Über eine VDE Vorschrift darüber ist mir nichts bekannt.
Bernd
BID = 419879
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
dann kann ich nur als kabelmonteur sprechen...
jede ader ( ergo jeder verbinder)wird mit einem schrumpfer versehen.. dann noch einen außenkörber über alles.. allerdings ob dies im haus für deinen zwecks anzuwenden ist???
meine muffen liegen nunmal in der erde.
es ist kein harz in den schrumpfern sonder kleber.
BID = 419906
röhre
Hallo Bernd.
Könnte ich nehmen.
Ich möchte nur wissen, ist es so wie ich es beschrieben habe gegen irgend eine Vorschrift?
Selbst wenn es ein Kabel wäre und in die Erde kommt, ist es mit den Schrumpfschläuchen, wo der Kleber austritt und es schön eingebettet wird, unproblematisch.
Hallo Gonzo2k1.
Gibt es überhaupt darüber etwas nachzulesen?
gruß und Dank
röhre
BID = 419911
123abc
Wenn du blanke Verbinder verwendest so ist jede Ader nur mit einer Isolierung gegen Berührung gesichert.
Alles was ich so kenne ist doppelt isoliert.
123abc
BID = 419915
röhre
Hallo.
Ist mir klar.
Nur der Kleber in dem Schrumpfschlauch tut auch ein Teil zur Isolierung bei.
Ich muß nur wissen, ist es so wie ich es beschrieben habe verboten?
gruß
röhre
BID = 419921
DMfaF
Hallo Röhre!
Ich habe schon öfters mit isolierten Stoßverbindern in Kanälen oder Verteilerdosen gearbeitet und kein Meister hat mit mir geschimpft!
Bernd
BID = 419928
röhre
Mit mir schimpft auch keiner.
Bernd,
es geht hier einfach nur darum,
muß ich beim schrumpfen die blanken Stoßverbinder isolieren?
Sei es mit einem kleinerem Schrumpfschlauch oder ähnlichem.
Ich bin der Meinung, nein.
Wie gesagt, als Schrumpfschlauch kommt die Stangenversion mit dem integriertem Kleber zum Einsatz.
Gibt es dazu eine Vorschrift?
gruß
röhre
BID = 419933
DMfaF
Hallo Röhre!
Eine Vorschrift dafür kenne ich nicht. Wenn ich mal mit blanke arbeiten muß, isoliere ich diese bevor ich den Schrumpfschlauch über alles ziehe. Die Kanten von den Stoßverbindern könnten ja die Isolierung von den Adern beschädigen.
Bernd
BID = 419939
ego
Zum Herstellen eines Schutzisolierten Betriebsmittels bedarf es "doppelter" Isolierung!
Ein Kabel/eine Mantelleitung gilt als Schutzisoliert.
Somit: Wenn das ganze in einem Gehäuse(hier auch Leerrohr/geschloßener Kanal) stattfindet, i.O., bei freier zugänglichkeit/direkt UP etc. muß doppelt geschrumpft werden.
Inwieweit der blanke Stoßverbinder nackt neben der Basisisolierten Nachbarader sinnvoll/sicher ist, mag diskutiert werden.
Ich persönlich nehme immer blanke Stoßverbinder und Schrumpfe zweimal! Egal wo!
BID = 419945
Wienstrom
Also soweit ich weiss , muss wenn ein Kabel mittels einer Muffe verlängert wird , die Muffenstelle gleichwertig sein wie das Kabel das Verlängert wird . Was soviel heisst wie die Adern im Kabel sind Isoliert also müssen die verbinder auch Isoliert werden . Und das Kabel besitzt einen Aussenmantel also muss dieser auch wieder hergestellt werden mit einem Schrumpfschlauch der die ganze Verbindungsstelle überdeckt .
BID = 420041
shark1
Also ich würde die blanken Stoßverbinder auch augf jeden Fall isolieren, da das PVC beim Schrumpfen weich wird und somit kann es sein das bei blanlen Verbinderen die Isolation zu dünn wird.
Das Kanal git nur als geschlossen, wenn er nur mit Werkzeug geöfftnet werden kann!
Und es macht sehr wohl einen Unterschied, ob die Muffe in der Erde leigt oder im Wohnzimmer, da es seinen kann, dass zwischen den Adern feutigkeit entsteht!
Shark1
BID = 420084
Tobi P.
Feuchtigkeit zwischen den Adern entsteht aber nur, wenn die Muffe fehlerhaft gegossen wird. Und das passiert meist dann, wenn der Kollege, der das machen soll, keine Praxis im Muffengiessen hat (1x in der ÜBL gemacht und dann nie wieder, das sind so die richtigen Kandidaten dafür).
Zum Thema: eine entsprechende VDE-Vorschrift ist mir auch nicht bekannt (ich denke, Sam2 weiss genaueres ), aber ich habe es so gelernt, dass eine einfache Isolation nicht zulässig ist. Es gibt da ja auch dieses Sprichwort, von wegen doppelt hält.....
Gruß Tobi
BID = 420100
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was für ne Diskussion wegen drei Stossverbindern
...die Schlumpft man einzeln ein, dann nochmal komplett und fertig
...oder hast du irgendwo gefuscht und willst jetzt den Segen dafür haben
BID = 420322
shark1
Tobi P. hat am  6 Apr 2007 14:24 geschrieben :
Also ich habe es schon oft gesehen, dass Wasser vom Anschlusspunkt (fehlene Endkappen,...) einige Meter in das Kabel geflossen ist!
Klar sollte das nicht sein, aber es ist nunmal manchmal so!
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471613   Heute : 5003    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    7:06
